новый карб к-125
timurka
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 11:19 pm    Заголовок сообщения: новый карб к-125 Ответить с цитатой
продам новый (или как новый) карбюратор к-125 с маркировкой Ж
на болтах, винтах не увидел следов эксплуатации. сделано в ссср
готов продать за 2000
торг ни кто не отменял
я в казани
пересыл есть
связь лс , в тему или по моб телу 895оз266688
на фото он
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 12:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он от трактора
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 8:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не от самого трактора, а от его пускача.
К ЗАЗу он в принципе - никак. А самое интересное - что в таком корпусе линейка карбов 125 Б, В, Д выпускалась для москвичей 401-407.
Но этот ублюд для пускача не подойдет даже на запчасти к москвичовым версиям 125 серии из-за отсутствия ускорительного насоса и другого взаимного расположения деталей. Только по частям и с доработкой напильниками и сверлами.
Можно было бы мотоциклистам урала и днепра предложить, если такие еще остались, но у него патрубок в верх, что скорее всего не позволит поставить нормально воздухан.
timurka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 8:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вдруг кому то надо, отдам карб за 1000. бонусом 2 книжки доложу по зазам
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 10:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А РК что продается в тракторном магазине подойдет на зазовский 125?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 11:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там, в ремкомплекте?
Жиклеры подойдут по размерам, но какие номиналы сечения?
Прокладки должны подойти, но скорее всего придется сделать пару отверстий в районе ускорительного насоса.
kotov152
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 4:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 писал(а):
А самое интересное - что в таком корпусе линейка карбов 125 Б, В, Д выпускалась для москвичей 401- 407
Не вводите людей в заблуждение!
Может на К-59 (М-407) выше рассматриваемый карбюратор немного и похож, но на К-25 (М-401) он никак не тянет.
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 7:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotov152
В 1973 году вместо карбюраторов к-59 для москвичей стали выпускать мудернезированный карбюратор на базе к-125. Называется он к-125Д. Также есть карбюратор к-125Ж.
Никакого введение в блуд не было - разговор шел о том, что в линейке карбов К-125 есть несколько модификаций, которые весьма и весьма различны как по назначению, так и по конструкции, несмотря на узнаваемые общие черты и различающиеся только буквой в маркировке после "к-125".
