Ищу специалиста по регулировке печки
_STALKER_
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 4:02 pm    Заголовок сообщения: Ищу специалиста по регулировке печки Ответить с цитатой
Добрый день. Нужна квалифицированная помощь в ревизии и настройке штатной печки на запорожце! г. Москва
Связь через личку
ЗАЗ 968МД 1981г.в. самый-самый любимый Smile
ЗАЗ 968М 1986г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 11:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на драйв 2 к Кобре 3946 обратись)
_STALKER_
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2017 1:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема актуальна
ЗАЗ 968М 1986г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 12:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка заз не регулируется. Она либо перебирается, либо модернизируется кулибинами.
Bumerg
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2017 8:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё с ней не так? Приезжай, посмотрим, сделаю)
На своих сам чистил и настраивал и всё норм)
Собсно делается всё просто:
1. Топка:
- разбираеш,
- прочищаеш камеру сгорания (продувка воздухом с компрессора, промывка водой + просушить пару часов на солнце)
- смазка вентилятора
- собираеш.
2. Карб:
- разобрать
- почистить
- продуть жиклёр
- проверить иглу (при необходимости заменить)
- собрать
На термореле есть винт регулировки Rolling Eyes
Можно регулировать уровень в поплавковой камере карба печки Crazy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 1:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
винт то есть, только лезть туда лишний раз не стоит. Он нужен в основном, если меняешь "кварц"(мне за годы эксплуатации ещё ни разу этого не приходилось делать). Уровень в поплавковой камере тоже не нужно менять. Это не карбюратор, это дозатор. Уровень выставляется по книжке и всё. Поиграться можно, но лучше от этого не будет. Завод есть завод
