Сухари в рулевые наконечники где взять ?
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 9:34 pm    Заголовок сообщения: Сухари в рулевые наконечники где взять ? Ответить с цитатой
Читал что от ГАЗ 31029 подходят, но в магазине запчастей газ ничего похожего не нашёл ...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
навалом. подарю три комплекта. Самовывоз)
Добавлено спустя 11 часов 23 минуты 25 секунд:
подходят от москвича
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2017 7:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От москвича у нас тоже нет в продаже. В инете много где указано что от ГАЗ 31029 подходят, похоже это не так ...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2017 12:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волга не такие вроде. Если не к спеху могу почтой послать. Или на авито в орле мужик продает. У него полнаы коробка
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2017 6:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных по гаражам прошвырнусь, думаю найду. Просто хотелось бы чтобы в любой момент найти в магазине моно было. Авто совсем дорогу не держит. Меньше 8 тысяч проехал. Менял всё на новое (комплектом с запорожцем было) Пыльники хреноватые были, хоть и новые, надо было сразу иномарочные подобрать. Не выдержали мокрой и солёной беларусской зимы. Да и пресс маслёнки надо сделать наверное. Правая сторона почему то. Резинкам в маятнике тоже хана.
Дал объявку по поводу покупки запов от заза, дак уже третий заз предлагают на запчасти целиком, хотя в объявлении указал, что тока интересует детали подвески новые.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 7:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльники рулевых ставлю 2108
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 12:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это те которые с металическим ободком ?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 6:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
https://www.avito.ru/orel/zapchasti_i_aksessuary/vkladyshi_nakonechnika_rulevoy_tyagi_paltsy_moskvich_156648132
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2017 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гаражах нашёл сухари, дядька москвичевод подарил кучку и ещё дал кусок пулиуританового шланга от доильного аппарата и посоветовал его использовать вместо вкладышей. Так-же прлиуритановые втулки в маятник поставил. А пыльники - на СТО набрал дохлых наконечников, тяг стабилизаторов и т д и надёргал с них пыльников с нормальными пружинными зажимами. Отобрал подходящие. Смазку шрус заложил. Хотел просверлить и прессмаслёнки врезать - но время мало было.
Ща смотрю верхнему правому пыльнику шаровой кранты. Также с балки масло стало подтекать после доливки до пробок.
И муфта на кулисе походу кончается - не включаются передачи в крайних положениях рычага, надо не до упора а чуть меньше поворачивать. Хотя моет раскрутилась, на полигон ездил, потом по гравийкам больше сотни км ... Чуть салон и багажник от песка убрал ...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2017 1:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фигня. По-моему, это не лечится. Но это не точно!
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2017 5:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там манжеты стоят... но походу если есть износ втулок, то замена монжет не поможет.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 3:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от уазика еще...
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 12:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UsA писал(а):
от уазика еще...
в шаровые ЗАЗа вроде вкладыши после доработки становятся.
Выдавило у меня сегодня правый передний тормозной цилиндрик при экстренном торможении ... Кирпичей добра отложил ... Причём произошло все не дома, а в соседнем Новополоцке. С собой инструмента никакого. (зиму отъездил - внезапных поломок не было, поэтому и не вожу) Купил ключик на 12, открутил трубку от гтц и туда кусочек пластика от лимонадной пробки засунул, закрутил трубку назад и так домой и поехал. Хреновато честно говоря тормозить тремя колёсами ... Налево выносит ...
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 4:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увидел на рынке вот такой ремкомплект для москвича
На запорожец подойдёт ? (Думаю купить про запас)
Ценник в 30 бел. руб. $16 где-то.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 6:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 2 пальца не подойдут совсем - овальные "шары", а остальные нужно обрабатывать с целью уменьшения конуса.
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 10:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что подсказали, а то уже думал прикупить. Тем более продавец утверждал, что пальцы один в один, только шаг резьбы на гайках другой.
