Ыйожыг_Фтумане
Возраст: 26 Зарегистрирован: 11.10.2016 Сообщения: 84 Откуда: СССР
| Случилось внезапно. Смотрю масляное пятно под жужиком спереди. Заглянул - вся сошка в масле и наконечник. Походу манжета того. Если слить остатки масла и набить редуктор смазкой ШРУС ? Или всётаки снимать, разбирать, менять монжету ?
Пополам с гипоидной трансмиссионкой намешай литол, если есть импортный - лучше его. Шрус тоже можно, пополам с трансмиссионкой, но он при попадании вода превращается в абразивную пасту.
Сальник менять дело тухлое - если вал сошки люфтит во втулках, или есть выработка - не поможет. По крайней мере - не на долго. А вот снять сошку для замены сальника - гемор лютый. Иногда даже невозможно, только если пилить болгаркой, пока сама не лопнет.
Съемник рулит
Очень даже рулит!
Ну да, ну да. Случаи разные бывают (с).
Ыйожыг_Фтумане
| Вроде как рулевой редуктор можно снять не снимая сошки ? Ну а потом нормальным съёмником сдёрнуть и сошку.
Ыйожыг_Фтумане
Точно не помню - снимается ли в сборе на мыльнице, но хорошо запомнил, как разогнул трехлапый съемник, когда пытался снять сошку с редуктора от ушана, который мне достался вместе с куском кузова, потому что с сошкой не пролазил в отверстие кузова.
Ни нагрев, ни отстукивание - не помогали. Сошка лопнула, когда пропилил на 2\3 толщины.
Со своего редуктора, который стоял на машине - снимал сошку используя как рычаг топор для льда - отлично снимается.
Т.е. всё зависит от того как затянута гайка, смазаны ли были шлицы, сколько лет машине и как часто ездила по воде.
Менял сальники - все равно потеет и сопливит. Делам трансмиссионку с синим мобиловским литолом - заьыл о редукторе. Крутится мягче, и даже зимой не застывает.
| Ыйожыг_Фтумане писал(а): |
| Вроде как рулевой редуктор можно снять не снимая сошки ? Ну а потом нормальным съёмником сдёрнуть и сошку. |
Можно. но выдирать придется силапером из машины
Снять рулевой редуктор с прикрученной к нему сошкой можно. При этом чтобы отсоединить рулевой вал от редуктора необходимо будет в салоне открутить два болта, крепящие рулевую колонку к кузову и потянуть за руль на себя до отсоединения вала от редуктора.
Сам это проделал месяца полтора назад, менял редуктор.
Заменил на редукторе сальник на импортный, всеравно протекает.
Ыйожыг_Фтумане
Ыйожыг_Фтумане
Видимо, зависит от конкретного автомобиля - насколько криво/ровно сделана штамповка отверстия. Один знакомый разбирал на запчасти мыльницу 80-х годов - не лезла сошка ни в какую через дырку в кузове.
гайку сошки открутить заранее надо чтобы вынуть вместе с редуктором из кузова.
и потом чтобы снять сошку в особо запущеных случаях нужно положить ее на наковальню и хорошенько вдарить кувалдой в торец
В качестве полумеры могу предложить смешать нигрол с литолом и затолкать это жижу в редуктор. Сам так делал, всё работает
Ыйожыг_Фтумане
| madman426 писал(а): |
Ыйожыг_Фтумане
Видимо, зависит от конкретного автомобиля - насколько криво/ровно сделана штамповка отверстия. Один знакомый разбирал на запчасти мыльницу 80-х годов - не лезла сошка ни в какую через дырку в кузове. |
Там фишка в том, что гайку сошки надо предварительно скрутить.
Забил смазку шрус в редуктор, думаю находящихся в её составе противозадирных присадок будет достаточно.
Лрпнула с левой стороны трубка, которая соеденяет передние тормозные цилиндрики. Поставил на гтц заглушку на левое колесо (после первого раза теперь вожу с собой) и так добрался до дома.
Ковырятся пока лень, хотя развальцевал медную трубку. Отпуск всё таки. По городу на велике.
