den4ik968
Возраст: 40 Зарегистрирован: 03.06.2019 Сообщения: 3 Откуда: Москва
| Добрый день всем, после долгого простоя автомобиля столкнулся с проблемой, что не заводится двигатель, стартер крутит, но не заводится, заменил провода высоковольтные, крышку трамблера, бегунок трамблера, катушку зажигания, свечи и все равно не заводится
| den4ik968 писал(а): |
| Добрый день всем, после долгого простоя автомобиля столкнулся с проблемой, что не заводится двигатель, стартер крутит, но не заводится, заменил провода высоковольтные, крышку трамблера, бегунок трамблера, катушку зажигания, свечи и все равно не заводится |
А искра есть? На свече, на катушке?
1) нет бензина
2) нет искры
всегда с этого начинают
а зажигание выставляли? провода в крышке трамблера правильно стоят?? наличие искры проверяли? кар разбирался?
