zmijko
Возраст: 46 Зарегистрирован: 10.07.2012 Сообщения: 159 Откуда: Уфа, БаССР
Доброго всем здоровия!
Разобрал втягивающее реле стартера от ЗАЗ 965. Снял заднюю крышку, отпаял провода. Теперь не знаю как собрать.
Вопрос вот в чём:
-один конец катушки идёт на корпус.
- второй конец - двойной провод (отвод от середины катушки?) на контактный винт (для подачи управляющего плюса на включение).
- одинарный провод (конец катушки) на плюсовой винт с обмоткой стартера, подключаемый пятачком.
Сопротивления между "массовым" концом и отводом - около 1,5 Ом, меджу отводом и вторым концом 1,2 Ом, между одинарым и "земляным" концом 2,7 Ом.
При включении стартера часть катушки замыкается, её сопротивление падает, ток возрастает... Зачем это? Или я что-то напутал?
Схемы стартерной цепи 965-го нет.
Прилагаю фото катушки реле и крышки (лежат в одном направлении).
Ауди 100/44 WC, А6 С5
