ЕвгВл
Возраст: 52 Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 363 Откуда: Владивосток
Возраст: 88 Зарегистрирован: 01.10.2013 Сообщения: 481 Откуда: Русская весна Крым
Смотри термоперееключатель. Возможно нужно его отрегулировать, ещё бы открыть и посмотреть состояние стержня
Не хватает бензина - печь гаснет.
То ли его слишком мало, и при повышении оборотов сдувает пламя, то ли при переходе на "вторую скорость" пропадает подача.
Попробуй подать бензин в печку напрямую - не через насос, а из бутылки, которая будет лежать на крыше.
Карбюратор(дозатор) печки - очень капризная до мелких соринок падла. А силуминовый стаканчик-отстойник с латунной сеточкой - просто чудесный гальванический генератор белого алюминиевого оксида.
ЕвгВл
Кто или что управляет розжигом?Тумблер во втором положении всегда
термо переключатель включает свечу и насос
Насос к кварцу - не при делах. Он работает всегда во втором положении переключателя в салоне, независимо от кварца. Поэтому нельзя сразу включать во второе положение, пока свеча не накалится.
Кварцевый переключатель отвечает только за свечу. И не дает выключить вентилятор, пока не остынет.
ЕвгВл
По сути - розжигом управляет кварц. Это единственный элемент, который реагирует на температуру в камере сгорания. Остальное работает постоянно в зависимости от положения переключателя в салоне.
Первое положение в салоне - накал свечи (40-50 сек.)
Второе положение - работает насос и соленоид на дозаторе открывает иглу подачи топлива. Как только горение станет устойчивое - нагревается кварц и отключается свеча. Идет подача топлива, горение в самоподдерживающемся состоянии.
Если вдруг по какой-то причине горение становится неустойчивым, или пламя погасло - остывающий кварц включает свечу.
Судя по звуку на видео - у тебя прекращается горение при отключении свечи и увеличении оборотов вентилятора. Когда всё исправно - пламя воет ровно, без хлопков и перерывов.
Т.е. что-то мешает горению. Либо топливо не идет, или его мало (судя по прерывистым вспышкам), либо в выхлопной трубе печки повесилась мышь.
Попробуй для верности снять резиновый патрубок который соединяет забор воздуха для горения и выхлопной теплообменник.
https://a.d-cd.net/6f2b248s-960.jpg
да точно он вентилятор и свечу накала врубает
Если вдруг по какой-то причине горение становится неустойчивым, или пламя погасло - остывающий кварц включает свечу. вспыхивают пары бенза и водитель запорожца превращаться в призрачного гонщика
Последний раз редактировалось: UsA (Пн Янв 29, 2018 11:17 pm), всего редактировалось 1 раз |
Вентилятор и так всегда дует.
А свеча включается как раз чтобы избежать призрачного гонщика, так как она включается до того, как камера сгорания остынет настолько, чтобы не воспламенился бензин.
угу дует чтоб с водителя с пассажиром шашлык сделать
sigurd Предупреждений : 1 Местный
Возраст: 59 Зарегистрирован: 02.08.2015 Сообщения: 155 Откуда: тамбов
была подобная проблема , вылечил её
1. прочистил выхлопную шлангом компрессора , подавая воздух под давлением - сажи много вылетело .
2 . прочистил жиклёр дозатора при работающем насосе .
какая точно причина не знаю , тк обе операции сделал , а потом только запускал печку , пока работает нормально .
ЕвгВл
Спасибо,попробуем так сделать
