Sharky
Возраст: 46 Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 8 Откуда: Смоленск
Все знают, что пыльники шаровых и рулевых пальцев в Запорожце закрепляются проволокой, но мало кто делает это правильно.
Я сам столько раз менял эти пыльники, но оказывается делал это неправильно. Как пассатижами не крути, то проволока рвется, то затягивается слабо, иногда даже после сильной затяжки пыльник сваливается.
Нашёл видео как сделать простой "хомутатель", который пригодится не только для пыльников.
Вот ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=tJKYDSjrZAE
Таким же способом можно закрепить трубку между карбюратором и воздушным фильтром. Обычными винтовыми хомутами хорошо затянуть не получается.
Что не видео,то гений
Заёбывают они,всякую хуйню снимают
| madman426 писал(а): |
Клёво! Чувак, видать, может свитер из проволоки сплести.
Но есть способ проще.
Легко монтируется, не режет пыльник. И срок службы дольше, чем у пальца в рулевом наконечнике.  |
Они вроде очень тяжело снимаются: ножницами не подлезть, да и не разрежут они их, кусачками тоже тяжко. Разве что "гуляй, рванина", если пыльник убитый и не жалко его испортить
Они легко поддеваются ножницами, так как не теряют эластичность.
Неужели ты при замене пальца или вкладышей оставляешь старый убитый пыльник? Или ты часто снимаешь-надеваешь один и тот же пыльник?
Неужели ты при замене пальца или вкладышей оставляешь старый убитый пыльник? Или ты часто снимаешь-надеваешь один и тот же пыльник? |
Нет) Но я рукожоп, поэтому могу и пластиковый хомут не с первого раза напялить)
| Zest писал(а): |
Нет) Но я рукожоп, поэтому могу и пластиковый хомут не с первого раза напялить) |
-тогда завязать фигурный узел-хомут из проволоки даже не пытайся.
Если серьезно - то проволокой гораздо легче повредить пыльник.
Sharky
Если руки дойдут - попробую сделать и испытать этот "хомутатель".
А стяжки не очень хороший вариант. У меня ЗАЗик стоял 10 лет, почти все пыльники живые, а вот стяжки на проводке рассыпались.
С проволокой на пыльниках вообще ничего не стало.
Sharky
попытка- не пытка
почти живые , 10 лет стоял . А ты поезди десять лет и погляди
У меня комп есть собран в 2009году. Внутри - жарко и ветренно А стяжки на кабеле - до сих пор эластичные.
Нужно использовать белые полупрозрачные стяжки - они мягкие и не ломаются. А черные - всегда жесткие и хрупкие.
Настоящие русские используют для рулевых чехлы от рулевых тяг 2108 без хомутов. Для шаровых идут чехлы от кпп жигулей.там хомут надо
Sharky
Сделал себе такой инструмент и затянул чехлы проволокой. Получается ровно и красиво. Проволока не рвётся, чехол равномерно притянут и не спадает.
Проволока стальная вязальная, мягкая, используется для связывания арматуры. Но лучше вместо неё медную использовать.
Во вложении фото.
Молодец! Ровно, красиво. Но, блджад, лениво
