Лак бакелитовый
Sharky
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 5:14 pm    Заголовок сообщения: Лак бакелитовый Ответить с цитатой
В инструкции по ремонту заз часто встречается упоминание бакелитового лака. Используется как уплотнение в двигателе. Трубки штанг толкателей, болт средей опоры на 30ке пролиты им. Найти ему замену так и не получилось. Герметик не подходит.
А тут нашёл бакелитовый лак на авито. Называется ЛБС-1. Во вложении фото банки. Отгружают от 1кг. На момент покупки было 250р/кг.
Может кому-то эта информация пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 6:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьбовой фиксатор (герметик) отлично подходит, и даже лучше, чем бакелитовый лак.
Особенно, учитывая тот факт, что их огромное множество, различающихся по прочности фиксации, эластичности, термостойкости.
Таким можно даже вклеивать кожухи штанг в головки и патрубки выхлопа.
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/05/03/70/
Есть даже для ступичных подшипников, когда подшипник в корпусе уже не держится с нормальным натягом - герметик убирает до 0,15 мм (!!!)
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/05/03/73
А бакелитовый так - удел моделистов и перемотчиков электродвигателей.
Sharky
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 12:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылочки, хороший фиксатор это тоже актуально.
А взамен пасты УН-25 разъёмный фиксатор резьбы можно использовать?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 11:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, не стоит. Эластичность не та. А вот современные герметики, которые используются для сборки двигателей вместо прокладок - вполне:
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/03/07/7023/
Или такой:
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/03/07/38/
Вариант конкретно для КПП и мостов:
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/03/07/4119/
А для любителей точности в мелочах - УН-25 вполне себе доступна в продаже, за те же 250 р/кг. Её можно изготовить самому, при наличии бакелитового лака, добавив касторового масла и мела.
И вообще, ассортимент герметиков для всего, аж глаза разбегаются:
