Разнесло шестерни балансирного вала
Sharky
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2018 11:17 pm    Заголовок сообщения: Разнесло шестерни балансирного вала Ответить с цитатой
Оставалось всего 160км до дома, как двигатель стал издавать лязгающие звуки на малых оборотах (заметил выезжая с заправки). При увеличении оборотов звук почти пропадал.
Доехал нормально, а когда разобрал увидел, что шестерни балансирного вала стали совсем круглыми))
Отверстие в распредвале разнесло, балансирный вал болтается.
А незадолго до этого на холостом ходу стала загораться лампа аварийного давления масла.
В чём могла быть причина?
Новый балансирный вал ставить нужно или без него лучше будет? За 160км без него я не заметил падения мощности и увеличения вибрации.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 8:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь распредвал нужно новый.
вот тебе и причина скругления зубьев шестерен.
sigurd
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 9:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой пробег у двигателя ?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2018 11:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой то противовес приварен на шестерню Sad
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 2:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это 30ка, там и должен быть противовес
