axel-vip
Возраст: 29 Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 92 Откуда: Саратов
Сначала контрольная лампа при пуске двигуна гаснуть не хотела , прочистил контакты проводки рр рб рс , подключил по инструкции , лампа норм... отключаю на 20 тысячах оборотах акк и двиг глохнет ! Пробовал заменить генератор запасным (Не факт что рабочим) (Это стоило мне больших услилий) эффект тот же! Лампа гаснет , двиг при отключении плюса на тех же оборотах - глохнет! Вернул родной генератор ! В чём может быть проблема?
_________________ http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/axel-vip/
Я на Drive2 =))) |
arsloveksu Забанен Местный
| Меняй РР,смотри проводку, Правильность подключения!
axel-vip
axel-vip
РР заменил на рр от 2101 , шумы при повороте ключа на еденицу изчезли, проблема осталась ! При отключении от + глохнет на любых оборотах! Вольтметр показывает 8 вольт на 7 тысячах оборотах ! при нажатии на газ не какой реакции от вольтметра! Подключал так
Я на Drive2 =))) |
Павел
Возраст: 34 Зарегистрирован: 29.07.2010 Сообщения: 1 Откуда: Вологда
Всем привет, народ потскажите может кто знает....
я поставил второй генератор на 40-ку. генератор от москвича.
он почему то греется у меня. при этом когда снимаю провод с + на стартер ток идет хороший, а когда ставлю наместо этот провод, ток пропадает- амперметр в минус уходит
S.T.U.D.E.N.T.
Возраст: 35 Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 64 Откуда: Саратов
| axel-vip писал(а): |
| РР заменил на рр от 2101 , шумы при повороте ключа на еденицу изчезли, проблема осталась ! При отключении от + глохнет на любых оборотах! Вольтметр показывает 8 вольт на 7 тысячах оборотах ! при нажатии на газ не какой реакции от вольтметра! |
зазловский то двиг до 7 тысяч крутишь!??? Аааа... Нуну.......
_________________ Prombron Monaco Red Diamond Edition? - Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие...
http://www.drive2.ru/users/dushevin/ |
axel-vip
Pro-TAZ
Возраст: 36 Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 14 Откуда: Москва
| у тебя один Генератор или 2 ? подключены) на Генераторе 3 вывода 1й + идет от акб 2. контроль работы генератора идет на реле лампы контрольной 3й Ш - шунт . должен идти к + системы
aleksander
Возраст: 34 Зарегистрирован: 02.04.2009 Сообщения: 12 Откуда: yaroslavl
| такая же проблема была! оказалось дело в плохих контактах на рр. почистил хорошенько зазор чуть уменьшил, но всё равно на очень малых оборотах нет зарядки (ну либо очень мало), как это исправить? ещё зазор уменьшить на рр? просто езжу по оч плохой дороге и потихоньку, а если в тёмное время то аккум садится.
Владимир Владимирович
Возраст: 37 Зарегистрирован: 09.08.2010 Сообщения: 411 Откуда: СССР, Горьковская обл, г.Ворсма
ну у меня например РР вазовский за 45рублей стоит с лампочками и всё норм зарядки достаточно
SUZUKI DR 800S
Акселю! У меня гена подключен так: черный - масса, красный на + ( там на колодке еще 2 красных провода есть), желтый на "Ш" РР, 2 коричневых - к 2-м коричневым на колодке ( это провода для РБ).
Вольтметр для контроля можно подключать как угодно: + гены и масса или проще: на + и - аккума. У тебя гена не работает. Возможные причины: износ щеток или умерли диодные мосты.
aleksander
| Владимир Владимирович писал(а): |
| ну у меня например РР вазовский за 45рублей стоит с лампочками и всё норм зарядки достаточно |
а подскажи какой? РР380?
Возникли непонятные проблемы с геной. Сначала загорелась лампочка зарядки, но заряд шел, а потом зарядка "уменьшилась", т.е на ХХ напр. упало практически до напр. аккума. Разбираться не стал. Поставил гену от УАЗ ( 164.3771 ) в паре с эл.вентилятором 2108. Теперь 14.5 - 14,8 в на ХХ. ( 900 - 950 об/мин.).
aleksander я не помню точно
SUZUKI DR 800S
