Прерыватель тактов стеклоочистителя
Сергей436
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2019 8:57 am    Заголовок сообщения: Прерыватель тактов стеклоочистителя Ответить с цитатой
Ребята! Подскажите как втулить реле дворников?Замучило мотыляние щеток при моросящем дожде
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2019 11:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты разные, можно просто от жигулей поставить релюху, будет просто прерывистый режим. А можно купить с плавной регулировкой задержки, для тех же жигулей делают.
С подключением по-моему там все просто должно быть. С реле прерывания тебе становится ненужным медленный режим - оставляем один провод, который отвечает за быстрый, и в его разрез вставляем прерыватель.
Сергей436
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2019 1:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Если не составит труда схемку подключения жигулевской релюхи черканите пожалуйста.куда какой выход подключать
Buyanok 1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2019 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема.
Сергей436
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2019 8:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное! Все понял!
Pavel_Khl
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2019 10:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго здравия! Такую релюху https://12v.ru/product/preryvateli/preryvateli_stekloochistitelya_s_regulirovkoy_pauzy/722_3777_02_analog_63_3777/ никто не пробовал ставить на 968м? Требуются ли переделки проводки или по умолчанию будет работать?
