Тормоза схватывают в самом конце
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2019 2:45 am    Заголовок сообщения: Тормоза схватывают в самом конце Ответить с цитатой
Прошу помощи форумчан.
Обделался родной ГТЦ. Сняли, разобрали, поменяли манжеты, собрали, подключили - не идёт тормозуха при открытии штуцеров на РТЦ. Плюнули, поехали купили ВАЗовский ГТЦ и переходники для тормозных трубок, поставили.
Стали прокачивать колёса, прокачивали от самого дальнего от ГТЦ к самому ближнему (заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое). Задние колёса прокачались хорошо: при нажатии на педаль и открытии штуцера она проваливалась. Перешли к передним колёсам, там вроде всё прокачивалось нормально, т.е. тормозуха нормально выходила - сначала с пузырями, потом чистая и без, но при открытии штуцера педаль не проваливалась, будто штуцер вообще не открывали, хотя тормозуха, как я уже сказал, выходила, уровень в бачке уменьшался.
В итоге прокачали все колёса, но педаль очень мягкая, тормоза схватывают уже в полу. Что может быть причиной? Куда копать?
Пробовали регулировать свободный ход штока. Если его выкрутить почти полностью, то тормоза становятся чуть лучше, но всё равно так ездить нельзя. При этом свободного хода 0,9 мм получается, что нет, если оставить шток в таком положении, а это критично
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2019 10:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, логичнее качать от самого ближнего к самому дальнему.
Пока не прокачается передний контур, ГТЦ не сможет эффективно прокачать задний.
Передние цилиндры не клинят?
http://www.vazbook.ru/01/2101/chassis/brake/ustroystvo-i-princip-deystviya-glavnogo-tormoznogo-cilindra
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2019 9:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, прокачали наконец-то. Как выяснилось, тормозили только задние колёса. При нажатии на педаль тормоза при вывешанном переднем колесе оно продолжало крутиться, т.к. не ходили поршни РТЦ, при этом тормозуха при открытии штуцера выходила. Сняли левый барабан, ввернули поршни - не помогло. Зачем-то открутили тормозной шланг - шланг как шланг, поставили на место... и всё начало прокачиваться! В чём было дело совершенно непонятно. Постепенно педаль становилась жёсткой. Отрегулировали зазор штока и протестировали, всё работает.
madman426, спасибо за помощь
