Проблемма с поршнями!
axel-vip
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 10:38 pm    Заголовок сообщения: Проблемма с поршнями! Ответить с цитатой
Парни ... надо заменить поршень а двиг скинуть нет возможности! Есть другой двиг с которого можно снять поршень ! вопрос - как отсоединить его от шатуна????
Пред.история : уронил гайку в коллектор... двиг заклинил ... перебрал головы ... менял правую голову ... двиг заработал но дымил! Опять полез смотреть правую голову... оказалась трещина на поршне... менять ... замена найдена ... Как сделать ????!!!!
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/axel-vip/
Я на Drive2 =)))
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 1:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб заменить поршень совсем не обязательно снимать мотор.
Надо раскидать верх-карб,впуск,глушитель,головки.
Снизу снимаешь поддон и получаешь доступ к шатунам.
Откручиваешь шатун,вытаскиваешь поршень с шатуном через верх.
-я так сам делал.
Не стоит забывать про мануал. Очень полезная литература.
axel-vip
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 10:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прям под сам поршень руками лезть? Болты можно руками открутить? они же в масле...
Я на Drive2 =)))
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 1:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-лезть придётся под машину.
2-набор головок,вороток и удлинитель тебе в помощь.
3-ну и что.что всё в масле,это-же тебе надо!
S.T.U.D.E.N.T.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 5:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, респектос те)!!
Prombron Monaco Red Diamond Edition? - Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие...
http://www.drive2.ru/users/dushevin/
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 3:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасение утопающих-дело рук самих утопающих.
Главное-желание.
Я сам через такое 8 раз проходил.
axel-vip
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 5:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем я поддон снимать не стал ... побоялся того что прокладка нае"нется... покурил форума и узнал что там просто стопорное кольцо на поршне которое я не приметил! Снял кольцо , выбил палец , снял больной поршень со своей движки! далее те же операции с донором! И поставил здоровый поршень на свой двиг и закрепил кольцом!
Я на Drive2 =)))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 5:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это самый простой и менее геморный способ.Поскольку я тоже собираюсь мотор вскрывать в скором времени и перебирать,все впринципе просто и понятно в моторе,но больше всего меня напрягает шатуны откручивать,а потом их ставить,т.к. нужно правильные вкладыши подобрать и правильно прикрутить к коленвалу.А иначе если не те вкладыши поставить или перетянуть,это может привести к проворачиванию вкладышей.или клину мотора
