карбюратор
bracodiler
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 10:08 am    Заголовок сообщения: карбюратор Ответить с цитатой
Shocked добрый всем день! на моём жуже стоит карб 133а,наблюдаются провалы в работе.с чем это связано?
от несоблюдения
правил техники безопасности,человек может не только умереть,но и родится. В.И.ЛЕНИН
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 3:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы бы поподробнее описал.
А так: уровень топлива, ускорительный насос, подсос воздуха...
А может и вовсе трамблер виноват.
ЗАЗ - 965А ЯЛТА, ЗАЗ - 968А
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 7:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К133А явно просится на свалку...
Выбрось его и поставь солекс.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 5:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если запорожский карбюратор,в частности 133,начинает капризничать, настроить и отремонтировать уже сложновато будет. Я с этими карбюраторами столько намучился,чистил,перебирал,настраивал,всё бестолку,лучше становилось,но не на много. Нужной работы карбюраторов я так и не добился. Всё равно что то не так будет. Если уж начинает глючить, лучше другой поискать..
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 12:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня например сейчас проблема появилась, при нажатии на педаль двигатель набирает обороты с перебоями, тоесть неровно набрал, я с какими то провалами жуткими. Карбюратор я знаю что он исправен. заводится легко, обороты держит, все в норме, но вот эти сильные перебои мне не нравятся. грешу на зажигание, но не могу понять в чем причина. На втором запорожце такая же история началась, хотя карб и остальное исправно
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 6:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобные фокусы может трамб выкидывать. Прежде всего ваккуумник. УЗСК не лишне тоже проверить.
