Kaz-mechanicus
Возраст: 35 Зарегистрирован: 02.09.2022 Сообщения: 1 Откуда: Владикавказ
| Здравствуйте, собираем ЗАЗ 965 с голого кузова и стопорнулись на стартере. Не хватает контакта то ли С, то ли КЗ. По схеме должно быть два вывода под эти контакты, но на имеющихся стартерах по одному. Подскажите как выйти из ситуации...
не хватает контакта на втягивающем для провода, идущего на катушку зажигания, его можно подключить к выводу на который идет толстый провод из самого стартера
Paul R-0707
Возраст: 68 Зарегистрирован: 04.05.2019 Сообщения: 50 Откуда: Германия
| diAMID писал(а): |
| не хватает контакта на втягивающем... |
Вообще то эта штука называется тяговое реле
Стартер без контакта для перемыкания вариатроа катушки зажигания от пускача. В принципе этот контакт нужен только при холодном запуске зимой, когда напряжение АКБ во времчя запуска сильно снижается. А так можно и без него обойтись.
