Вопросы по электрике
Илья 87
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2023 2:21 pm    Заголовок сообщения: Вопросы по электрике Ответить с цитатой
Решил оживить донора. Так все работает, но есть несколько ньюансов. Первое с чего бы хотел начать: На холодную заводится с ключа. на горячую начинает щелкать реле стартера, приходится вставать , открывать капот и заводить на самом реле. Замок зажигания стоит древний, где контакты на гайках, куда смотреть? Смущает то, что по отдельности все вроде работает....
Дорогу осилит идущий
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2023 8:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное на горячую ухудшается контакт и пропускной способности не хватает. Переборка проводки и зачистка всех контактов!
Илья 87
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2023 4:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Еще вопрос, при повороте ключа зажигания и при заведеном моторе зашкаливает датчик температуры масла, прямо сразу. Ну, я думал проблема в датчике, поменял несколько, проблема не ушла. Почитав тырнет, выяснил, что такое бывает, когда "коротит на массу". Посмотрел всю проводку, там идет один провод от датчика к указателю на приборной панели, провод нормальный, нигде не оголен. Еще проблема в том, что половина проводки нет, но моя цель не восстановить проводку, а сделать рабочей цепь датчик-указатель, там вроде ничего сложного не должно быть...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2023 9:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По своему опыту скажу, прежде чем ездить на машине, я полностью перебирал все электричество, чтобы потом не ловить призраков в дороге!
Илья 87
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2023 3:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто этот донор у меня как генеральная репетиция/прелюдия к основному моему проекту. Я уже много и давно общаюсь со старой техникой и привык к таким "призракам", иногда внезапным. В общем поставлю вопрос по-другому. Как собрать схему датчик-указатель по давлению масла например. Вроде все просто: вот датчик, вот клемма, вот провод, вот указатель и на нем клемма, подсоединяем и... датчик шкалит.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Еще такой момент. Ездить ососбо я на нем не езжу, доков нет никаких, да и желание с годами ушло, сейчас на нем осваивает азы механической коробки моя племянница. Это у меня как полигон осваивания всяких технических моментов, связанных с запорожцем, люблю наблюдать работу хорошо настроенного и исправного механизма
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2023 11:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте тогда предположим, что кто-то подключил что-то в схеме наоборот. Надо в приборке проверить сам указатель.
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2023 10:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илья 87 писал(а):
...В общем поставлю вопрос по-другому. Как собрать схему датчик-указатель по давлению масла например. Вроде все просто: вот датчик, вот клемма, вот провод, вот указатель и на нем клемма, подсоединяем и... датчик шкалит...
Для начала наверное стоит разобраться подходит ли датчик и указатель на щитке приборов друг к другу.
На Запорожцы изначально (ЗАЗ-966) ставился датчик ТМ-101, позже стали ставить ТМ-100 (ЗАЗ-968М). В каком году и с какой модели поменяли датчик (т. е. какой датчик стоял на ЗАЗ-968 и 968А) и указатель я не помню.
Проблема в том, что эти два датчика могут работать только со своим указателем, так как принципы действия у них разные. Может причина твоей проблемы в том, что стоит неправильный датчик?
