В чем разница между шестернями распредвала с и без индекса А
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2023 10:50 am    Заголовок сообщения: В чем разница между шестернями распредвала с и без индекса А Ответить с цитатой
Скажите, в чем разница между текстолитовыми шестернями распредвала с номером 968-1006020 и с номером 968-1006020-А ?
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2023 6:51 pm    Заголовок сообщения: Re: В чем разница между шестернями распредвала с и без индек Ответить с цитатой
А фото самих шестерён есть?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2023 9:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробных фото нет. Есть фото номера, и на нем нет "А".
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2023 10:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детали обозначения которых меют индексы А, А1, А2 и т. д. или индексы 01, 02, и т.д. до 09, взаимозаменяемы с деталями без индекса.
Так, что основания для беспокойства из-за наличия или отсутствия этого индекса нет.
Детали обозначения которых имеют индексы Б, Б1, Б2 и т. д. или индексы 10, 11 и т. д. до 19, невзаимозаменяемы с деталями без индексов или индексы А и т. д. или от 01 до 09.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2023 10:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Спасибо!
И все же интересно, почему есть с и без индекса А. В чем разница?
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2023 11:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WildMan писал(а):
Ясно. Спасибо!
Точно я не знаю, но в ходе производства могла измениться технология напрессовки самой шестерни на стальную ступицу или состав материала шестерни. Но всё это не повиляло на взаимозаменяемость самой шестерни.
Например на последние выпуски двигателей ставилась чугунная распредшестерня, с другим количеством зубъев, она с текстолитовой уже не взаимозаменяема. Эту шестерню можно ставить только в паре с пододящей шестеней коленвала. Но номера на этой чугунной шестерне нет.
