Нагар
Ромыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 7:41 pm    Заголовок сообщения: Нагар Ответить с цитатой
Помогите пожста советом. Как избавиться от нагара в камере сгорания и в канавках колец? Какие средства использовать?
ZAZ 966В, 1970 г/в
Он мне заклятый враг.
Очкастый частный собственник
В. Высоцкий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 8:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растворители. Лучше всего смывает нагар промывка для карбюратора. Если на разобраном двигателе то еще мягкая металическая щетка поможет
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 10:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А,чтоб нагар больше не появлялся-переводи машину на 92 бенз.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 1:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не бери никакие раскоксовыватели по заоблачным ценам, все это полная фигнея!
Ромыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 5:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по не заоблачным тоже фигнея? Smile
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 8:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ацетон с керосином смешай в пополам вот и раскоксовыватель тебе.
Ромыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 9:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче, прошвырнулся по магазинам, взял какой-то Антикокс за 70 рэ, попробую.
А вообще хочу кольца раскоксовать, двигатель промывкой промыть (добавка в масло), потом промывочным маслом и свежее залить.
кстати вопрос на промывочном масле нужно поездить или на холостых гонять?
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 10:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на промывочном лучше не ездить, гоняй на холостых. лучше минут 20-30, если движек грязный
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 12:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАЗовский мотор хорошо соляркой промывать(как это нистранно звучит Shocked ) 5-7 минут,не больше!
-этот совет из личного опыта ZEVSa.
Кстати мне это самому вот-вот придётся делать.
Езжу на МС-20-всё хорошо(давление,температура...а понтов-то сколько Cool ),только нагара-как мамонты насрали...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 3:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на 30-ке закоксовываются кольца, её завести практически не возможно, помнится мне запорожец МАМОНТА, это писец, сутки в керосине, растворителе и ещё чего то там, еле еле он завелся, держал только высокие обороты и высирал масло, вообще мой совет если тридцадка грееется и вообще там кольца залегли, лучше его разобрать хорошенечко все заново зделать, а проще как Диамид)))))40LS POWER
MAMOHT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 8:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты чуть чуть торопишься с событиями.сначало все было нормально.помнишь зимой показывал тебе ты тогда просто удивлен был.это уже после он стал держать высокие обороты.и то я почему то думаю что морозы были и заслонка дросселя замерзла.Так на банане было прошлой зимой когда я к Вите приехал.
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 9:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати! Даже в мануале написано,что при длительной езде на больших скоростях нагар с камеры сгорания,донышка поршня,и тарелок клапанов удаляется САМ!!!
Тоесть,заправить 92-го (полный бак,от души!) и дать 2 круга по-МКАДу...ночью например!
Всё говно вылетит в трубу. В прямом смысле!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел " дедовский " способ очистки от нагара без разборки мотора: нафталин растворяем в бензине и смесь заливаем в бак. Норма: спичечный коробок нафталина на 40 л.
