Ромыч
Возраст: 40 Зарегистрирован: 03.03.2009 Сообщения: 92 Откуда: Омская область
Тут в автомаге видел средство в балончике типа спрея для очистки двигателя от загрязнений снаружи. Написано обработать и смыть водой, чё-то очень просто? Кто-нибудь пробовал подобное средство, какие впечатления?
_________________ ZAZ 966В, 1970 г/в
Он мне заклятый враг.
Очкастый частный собственник
В. Высоцкий |
Ну средство разжыжает налипшую грязь и масло. по мне так проще и лучше керхером пройтись хорошенько.
Я покупал средство для наружной очистки двигателя. За 65р. флакон спрея. Там было написано опрыска весь мотор избегая попадания на электропроводку,а по истичении 10-ти минут протереть сухой,чистой тряпкой. Все вытераеться элементарно,потом чистота! Главное,что одного балончика может не хватить...и тряпки менять почаще если грязи много.
Ромыч
Я видел балон спрея стоимостью 115 р.
А после такой очистки пыль не липнет?
В. Высоцкий |
Cartman
Возраст: 33 Зарегистрирован: 23.02.2009 Сообщения: 184 Откуда: Красногорск, МО
| Я оттирал бензак и карб от грязи такой вещью! Помогает!
Может и чистит хорошо,но когда брызгаешь на прогретый двигатель(в инструкции написано наносить на прогретый до рабочей температуры двигатель),то лучше сразу одеть противогаз.Запах достаточно неприятный .Проще почистить его народными средствами-керхером и стиральным порошком)
Я ничего не прогревал, прям так как было напшыкал
Стоил мой балон 65р. Могу сфоткать потом. Самое интересное это то как тряпка грязь всю впитывает и руки не пачкает совсем!!!
kantyz
Возраст: 36 Зарегистрирован: 26.04.2009 Сообщения: 118 Откуда: МОСКВА
мыл в мойке мотор, обошлось всего в 200 ре, отмывает всё нараз, главное электрику, карб, трамблёр заткнуть чем нибудь чтоб не залило водой
_________________ BMW 750 1997
ДЕЛАЮ ТЕХОСМОТР (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ) |
Керхер-это хорошо,но неудовлетворительно.
Я разобрал движок,и отмывал детали в тазике с бензином.
Против"какашек мамонтов"использовал металлические щётки,отвёртки,наждачную бумагу(грубую) и туалетную.
Затем в ванную и по второму кругу-со средством для мытья посуды,
кисточкой и мет.щёткой.
Результат блестящий-в прямом смысле.
ZAZ-PHantom
Возраст: 32 Зарегистрирован: 12.02.2010 Сообщения: 40 Откуда: Часов Яр
надо бы мой моторчик отмыть... а то грязнючий
Средства хороши, юзал. Теперь пользую бензин ( дешевше): наливаю в бутылочку с ручным пульвером и вперед. Правда, бывает бензин жирноватый попадается, тогда желательно протереть или промыть каким-нибудь не аргессивным бытовым средством.
Ацетон, спирт, уайт-спирит и чуть-чуть аммиака под давлением - хорошая отмывка движка.
Ветеран ZAZ движения |
| Средство хорошо применять при последующей мойке керхером!Просто так поливая водичкой мало что отмоется.Я покупал пенный очиститель.Горячие детали отмывает идеально,холодные не берет.Но оснавной конечно удар это керхер.Он отбивает то что плохо разъело средство.
shadow
Возраст: 42 Зарегистрирован: 09.01.2010 Сообщения: 2 Откуда: Украина, Алчевск
класная смывка мазута - DMS отъедает до метала и не портит резинки. Недавно свой мыл так нашел номер двигателя На холодную из спрея облил покисло минут 20, мона и больше, потом смыть водой лучше теплой. Если есть кёрхер тогда вообще прелесть, я и генератор се отмыл. Щас балончик спрея постоянно на работе лежит, а то в мазуте не поприколу лазить разговаривал с авторемонтниками так DMS ОДНО из самых лучших, даже на официальных дилеров её пользуються, ток у них в бочках
Николай
Возраст: 42 Зарегистрирован: 28.05.2010 Сообщения: 4 Откуда: Ташкент
| Не лениться надо кисточка бензинчик и старание ВСё чисто будет!!!!!!!!
4uk-4uk
Возраст: 34 Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 125 Откуда: г.Москва, ЮАО
компрессор с пуливизатором и бензином решают)))
малолетка из заз-мафии)) |
