Сцепление (выбор)
axel-vip
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 10:38 am    Заголовок сообщения: Сцепление (выбор) Ответить с цитатой
В общем зае"ала меня эта машина , собрал одно , сломалось другое ...
Судя по предидущей моей теме никому мои темы не интересны , но всё же осмелюсь создать новую ...
В общем проблема - Нейтральная передача, на работающем двигателе отпускаю сцепление ( -20 за бортом , а он работает как часы после замены масла Cool ) и машина как бы толкается чтоли вперед ...
Не едет , но если резко бросить на 1 см продвинется , если выжать -встанет обратно!
Соседи по гаражам приговорили выжимной ... мне до задници обидно ...
у меня ни ямы , ни друзей , ни в конце концов документов на машину !
В общем если яму я найду - какую сцепу поставить (раз уж полезу в этот поганый узел - надо делать всё и сразу!) Можно вазовскую ? или отдельные части от вазовской (к примеру сам диск сцепления а корзину оставить заз)? или нужно всё сцепление строго заз ( выжимной , корзина , диск )
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/axel-vip/
Я на Drive2 =)))
futur
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 12:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не слушай никого - машина двигается из-за того, что масло в коробке очень густое, ты же написал, что -20 градусов... всё в порядке, ничего менять не надо... если только масло в коробке поменять на свежее...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 3:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 масло поменять на современное, там небось негрол залит.
как умудрились приговорить выжимной я вобще не понимаю, он совсем не так подыхает.
от ваза подходит только диск сцепления и то далеко не каждый
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 5:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нива на -30 может пару метров проехать!Нормальное дело,потом разогреется и все путем.
Вопрос к Диме: А какой именно диск сцепления лучше поставить на зазик?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 6:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой подойдет такой и ставить, надо взять родной и идти щупать жигулевские в магазин
на 965 у меня стоит такой
Image 228
Image 229
мне пришлось расклепать центральную часть и перевернуть шлицевую втулку чтобы он стал как родной
есть диски в которых эту втулку надо немного подточить чтобы не выпирала сильно
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 7:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. первичный вал на зазике и жигулях одинаковые?Это только классика?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 7:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шлицы первичных валов одинаковые на сороковках, класиках и на зубилах, диски от зубил лучше подходят
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 8:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ценная информация спасибо!А я все никак не мог примерить.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 8:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстате! А у кого нить есть первичный вал б/у на ЗАЗ за пиво? Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 2:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня диск сцепления от ВАЗ 2108 стоит с 2008 года. Претензий к работе вообще нет. С восьмерошным даже лучше...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 2:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если первичные валы одинаковые по зубцам,то можно от зубил использовать.
Тем а что то переклепывали или переделывали?или как есть так и поставили?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 9:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ды ничо не переклепывали. Как есть так и поставили.
axel-vip
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 9:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк , сакс ?
Я на Drive2 =)))
kantyz
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 11:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axel-vip писал(а):
Люк , сакс ?
саксовсовская сцепа жестковато(зато надёжное,сам лично пользуюсь), луковское средней жесткости, самое хороший вариант валео, оно по мягче будет, ну и тож надёжное
BMW 750 1997
Владимир Владимирович
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 2:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне вот очень понравилось сцепление ХОЛА и в жёстких условиях проходило подомной 40 000 км и небыло признаков смерти
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск сцепления не разу не менял.С корзиной и выжимным косяки были. Very Happy
Меня батя покойный учил:"1 Ногу на сцеплении не держать.
2 При переключении скоростей соблюдай скоростные рекомендации завода.
3 Выжим сцепленияя и пеключение скорости выполняй как можно быстрее.
4 Если есть шанс забуксовать лучше пройти на второй передаче с ходу,но не в коем случае не на первой ."
Smile
Вообще о надежности. Very Happy
Есть у меня знакомый у него до недавнего времени был автомобиль"Ниссан Фэмели" 80 какого то года,уже конструктор полный.
Соответственно з/ч найти невозможно.развалился у него диск сцепления по форме как ЗАЗовский или восьмёрочный только шлицевая другая.
Ниссановскую шлицевую добыли,проточили.на ЗАЗовском диске шлицы расточили и завтулили+сварка на прихватки.Диск проходил года три.
В очередной раз он принёс восьмёрочный диск,смотрелся он по круче но по чемуто его хватило всего месяца на три.
После этого восьмерочные он больше не приносил. Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 8:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня машина дергается.Плавности никакой.Либо она стоит либо она едет.Сцепление отпускаю плавно и тут рывок и поехала.тоесть сначала ничего, на см больше уже схватывает.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 4:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина дергается,проблемма не в диске а скорее всего виновата корзина в ней где то рычаг(лапка) закусывает.
Может ещё масло с коренного сальника гнать соответственно запах и сцепление мозг парить будет.
Могу точно сказать половинить и смотреть нужно,а там по обстановке,что сдохло под замену если не подлежит ремонту.
У меня по другому было,гидравлика работает,усилие на педале есть,на заглушеном всё работает,а двигатель запускаешь скорость хрен включишь.Оказалось рычаг на корзине завис под шайбой регулировочной гайки.Заменил корзину и всё.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
axel-vip
Машина при морозе любая при отпуске сцепления пытается поехать,не лето. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 10:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как раз масло гонит с коленвала с сальника нехило Very Happy А так уже купил все детали для замены сальника и сцепления, корзину осталось купить
