Нужна консультация по блоку цилиндров!Номера
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 9:33 pm    Заголовок сообщения: Нужна консультация по блоку цилиндров!Номера Ответить с цитатой
История такова: Мне вчера нахаляву отдали мотор 30ку. Естественно без документов. Сказали что мотор после капиталки ни разу не заводили. Я решил перекинуть кишки на мой родной блок. Сегодня начал разбирать мотор и понял, что он не с переборки, а вообще нулёвый двигатель, который никогда не заводился и не ставился никуда. Тупо новый двигун. Меня это сильно обрадовало.........В принципе я сделаю так как запланировал, но хотелось бы конечно перебить номер на новом блоке(номер набит) и собрать всё обратно с новыми прокладками и сальниками. Всё-таки новое-есть новое(мой блок конечно тоже живой, но уже присутствуют ремонтные шпильки и кое-где сорвана резьба. это не проблема но всё-же). Заранее спасибо товарищи!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 9:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю следует подождать вступления в силу закона об отмене номеров.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 9:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если закон не примут?тогда просто потерянное время
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 8:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поднимаю снова тему.Решил остановиться на изменении номера. Я сегодня взял свой старый блок и решил поэкспериментировать. Вообщем блок стал безномерным. Наши запорожские моторы отличаются от других магниевым блоком. А номер двигателя набивается не на специально отведённую площадку, а как попало. Так вот, в отличии от чугунного блока, на магниевом стереть номер не проблема. И никакой ультрофиолет не определит подвоха, тк номер очищается под корень. Вот такие выводы я и сделал сегодня.
Теперь собствено о главном: Вопрос: у кого-нибуть есть набор цифр и букв? Цифры купить можно в "железяке". На счёт букв неизвестно. Со звездой как я понял это вообще нереально(но есть одна мысля, обязательно буду пробовать, потом отпишусь). Если есть, могу взять на аренду
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 10:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть цифры, но шрифт мелкий, по моему 5 или 6 мм
Владимир Владимирович
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 11:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звезду сделать не так уж и дорого будет.....главное матрицу на пантографе вырезать а там далее всё гораздо проще
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 6:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно очень много снять металла,чтоб на экспертизе не нервничать.
Даже если ультрафиолет не возьмёт-МЛ5 не устоит перед химией и выдаст старые циферки.
У нашего сплава хрупкая кристаллическая решётка-это факт.
вариант№1 Снять 3-4мм металла(снять так аккуратно,чтоб враг не догадался),далее набиваем циферки и буковки(по распиздяйски криво-как на заводе).
Всё,готово! Перед экспертом не очкуем!
вариант№2...много снимать не стали,а затерли на скорую руку,и набили новый номер.
Готово! На экспертизу советую прихватить с собой баночку вазелина.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 9:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне конечно на экспертизу попадать не нужно. машина оформлена на меня и с этим проблем нет. Просто чисто для самоуверенности. А если всё-таки примут закон о двигателе, то париться вообще не придётся. У врагов на постах нет ультразвука, поэтому они если докопаются, то всё будет окей
kantyz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 5:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде как 2 дня назад слышал что закон уже принели
BMW 750 1997
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 6:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу изготовить звезду! В личку!
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 9:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде как 2 дня назад слышал что закон уже принели[/quote]
а есть какой нибудь источник, который подтверждает это?Просто интересно, откуда информация
kantyz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 10:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть какой нибудь источник, который подтверждает это?Просто интересно, откуда информация[/quote]
вчера уже спросил знакомого ГАИшника, сказал скажет точна
BMW 750 1997
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 12:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kantyz писал(а):
сказал скажет точна
интересный ответ)))))))когда скажет хоть?
