126p
Возраст: 44 Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 381 Откуда: БАЛАШИХА
Коллеги, проблема следующая:
С толкача заводится с полтычка, если прикурить - тоже заводится. Тоже сразу.
А с Аккумулятора ну никак. Разряженный аккумулятор - исключено.
Симптомы следующие - нет искры, при включении стартера Лампа освещения салона почти тухнет. Полностью заряженый аккум крутит, но недолго((
Если завести с толкача и прогреть мотор - заводится с ключа без проблем. Как остынет - опять 25.
Может есть соображения?
Мистика нах.
П.С. машина Фиат 126, но принцип подозреваю тотже как и у всех.
Возраст: 45 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 1193 Откуда: Москва
Это не мистика, это плохой контакт клемм или тонкие провода.
не обязательно. Это так-де может быть и подкусывание стартера. Проверь провод от аккума до стартера, зачисть клемы, затяни нормально клемы на аккумуляторе, и проверь нормально ли прикручен выключатель массы, что под торпедой
CCCPvivat на 126 фиатах тоже под торпедой выключатель массы?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А вобще по симптомам аццки похоже на окисленые клеммы.
126p
нету выключателя массы.
я сначала грешил на замок зажигания, но видно не он(
похоже точно клеммы, а на улице холодно ине подлезть к ним((
нужно яму или подъемник
_________________ Лучший ремонт - замена агрегата! (с) папа. |
ССори, сразу не обратил внимания, что написали про фиат.но Клемы всё равно проверь
126p
Да)) речь идет о фиате... Ну уж извиняйте, куда ж мне еще с ним пойти если не на ЗАЗ форум. )Мало их очень у нас.))
скинул бы фоток, похвастался.......
Привет Толь А в целом как электирика работает? Возможно и действительно контакты окислелилсь, кто знает сколько пережил твой ФИАТик
Вообще я думаюу тебя масса на двигателе может быть плохой, больше вариантов нет.
CCCPvivat а фото Фиата есть,он даже как то засветился на одной из тусовок
Последний раз редактировалось: alEXEi (Пт Ноя 13, 2009 1:27 pm), всего редактировалось 1 раз |
ВЕЩЬ.......Он-то может и светился в тусовках, а я-то пока нет.поэтому и не видел его.Мне пока до тусовок далеко, тк мой ретрокар находится на стадии реконструкции.Вот он кстати: http://zaz968.3bb.ru/viewtopic.php?id=86
126p
Сейчас он выглядит так:
попозже тему создам отдельную.
класс. мне до этого пока далековато. но я не сдаюсь
126p
ну тебе там немного осталось. Хочешь уточню у моего мастера на чсет покраски?
конечно!!!!!буду благодарен
Интересно, а проблема то решилась? Если да, то в чем причина была?
126p
Проблема пока не решилась... но вот до чего я дошел: на стартер приходит толстенный плюс с аккума. от него же идет постоянный плюс кудато... (скорее всего на гену). так вот этот провод (медный) окислился и сгнил внутри... я его оторвал и пробовал запустить... Не заводится... прислоняешь -пускается с полтычка... ну я его зачистил, и к клеме припаял... но походу он весь осыпался внутри оплетки((. нужно было сразу поменять его весь, а я чтото не допетрил... на улице холодно, нужен гараж с электричеством и ямой.. провод заменю и все ОК будет.
фары кстать сделал - прицепил ближний через реле к габаритам... криво конечно, но выхода не было.
Скорее всего это провод, как - то связанный с запиткой всего зл. оборудования ...
Как-то на Гольфе случайно оборвали этот провод, заводится то он заводился, но зарядка не шла и не вся электрика работала.
126p
Ну да, так оно и есть... в принципе то там больше проводов то и нет особо...
Эх блин, ломаться нечему, а ломается((
futur
Возраст: 50 Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 41
да уж.... вот это действительно "оргия" питерская...
