Крестовина
Рюрик
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 10:35 pm    Заголовок сообщения: Крестовина Ответить с цитатой
Господа. Сдохла крестовина. Подскажите, пожалуйста где добыть и как правильней и проще заменить. Может подходит от чего то?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 11:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подходить должна от волги(я на южке покупал крестовину, мне дали фирмы КРАВТ. Следовотельно подобрать можно
Рюрик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 12:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 12:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рюрик
в камасутре от Жужика написано:
Цитата:
крестовина является одинаковой с крестовиной кардана автомобиля УАЗ.
так что, проблемы нет как таковой)))
Рюрик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 9:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А о каком кардане от УАЗика идет речь? Переднем или заднем? Или на УАЗе все крестовины одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 11:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рюрик
одинаковые вроде...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 4:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем с поиском крестовины по моему вообще не должно быть.
Берём демонтированую и идём в любой авто магазин для отечественных автомобилей.
Подаём продавцу и вуаля он просто с полки подаёт аннологичную крестовину.
Добыть ещё проще аккуратно снимаем стопорные кольца.Они располагаются с внтренней стороны стаканчиков.
Берём молоток грамм 300-500 и резкими сильными ударами бьём по изогнутой части кронштейна рядом со стаканчиком крестовины,по стаканчику желательно не попадать,и чудо он сам начинает вылазить из гнезда-отверстия,операцию повторить ещё 3 раза. Без опыта конечно дольше,но в следующий раз вообще без проблем. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 10:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каталожный номер подшипника 704702к ?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 4:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра если не забуду, на работе зазовский каталог лежит ,посмотрю и скину. Very Happy
Добавлено спустя 22 часа 57 минут 12 секунд:
Кресовина ГПЗ-704702К устанавливается на автомобили ЗАЗ,УАЗ,ВОЛГА. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 8:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо уже поменял. были дома такие подшипники были-отец мой как никак 1 государственный подшипниковый завод 20лет сторожил)))
а от чегож тогда у меня лежат 702704ку?.по размеру один в один.но с пластмаской внутри. и ролики меньшего диметра
и еще вопрос-смазываем крестовину трансмиссионным маслом или кто мажет литолом?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 8:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литолом!Иное вытечет
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 8:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ведь в инструкции написано только трансмиссионкой,типа она вымоет грязь при каждоми шприцевании.и я инструкции поверил.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парь мозг самый идеальный вариант малибденовая смазка правда у нас сейчас наверно хрен найдешь.
Лично у меня раньше была такая смазка,а сейчас шприцую обычным ЛИТОЛом. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 3:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот всю дорогу порываюсь спросить и забываю. Товарищ zhelezn : у вас каждое сообщение изобилует смайлами типа Very Happy , это фирменный стиль, или кнопки залипают?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 4:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По жизни не унываю и другим советую если руки ноги голова на месте значит все отлично,остальное наживаемое. Very Happy
А смайлик этот мне нравится,если ктото в наше время улыбнётся это уже хорошо. Very Happy
