Не заводится с ключа
-Racer-
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 5:22 pm    Заголовок сообщения: Не заводится с ключа Ответить с цитатой
Всем привет с запорожцами занимаюсь с 14лет и такая проблема возникла и не как не могу решить ((
у меня 2 запорожца и на обоих косяк , поворачиваю ключ зажигания не горит лампа аккумулятора при попытке завести , тишина не щелкает не реле не стартер , в капоте перемыкая провода на релюшке заводится , это случилось внезапно , при чем на обоих машинах , менял реле и там и там не помогло (( в чем может быть причина ? Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 8:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зазик какой? если м-ка смотри предики(они могут быть целые, но контакта между ними не быть)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 9:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за зиму окислились каонтакты в РБ(реле блокировки). снимай с него крышку и чисть контакты
-Racer-
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мылко , контакты там чистил один хрен ничего (
а что за реле блокировки ?) и где оно находится , первый раз слышу )
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Все понял что за реле , а что именно почистить контакты и кулачёк ?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 3:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэле блокировки находится в моторном отсеке карболитовая(чёрная или коричневая ) коробочка. На крышке маркировка РБ-1-10 по моему, цифры могут быть другими.
Но причина скорее всего умер замок зажигания,я так понимаю с новья замок ни кто ни кода не разбирал,аналог замка ВАЗ-2101. Very Happy
-Racer-
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 7:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашёл сегодня реле от ушастого буду пробывать , личинку выну попробую кулачки прям так позамыкать , хотя я на одном зазе пробовал не получилось (
-Racer-
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 10:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил реле которое нашел все заработало , всем спасибо тему можно закрывать
