Столкнулся со снятием окантовки на пер. дверях по стеклу.Внешняя пришла в полную негодность.Она просто обжимается по металлу в оконном проеме.Но при снятии мешает верхнее крепление форточки.Трепал форточку но так и не въехал как снять.
Кто сталкивался со снятием-установкой этих элементов.Как там устроено и в каком порядке снимать?А самое главное как потом поставить,ведь найти новую как я понимаю не представляется возможным.Значит придется снимать с другого б/у
значится так: первым делом снимается фетр по периметру двери он на саморезах, потом его вынимаем, откручиваем стекло опускаем вниз, откручиваем форточку, перемещаем её вбок и вынимаем, потом стекло, и в самом конце люминий.
| А внутренняя окантовка?Про фетр слабо втыкаю...по периметру двери или по периметру оконного проема?
фетр по периметру окна. стекло снять сначала надо, потом фетр, потом форточку.
| diAMID писал(а): |
| фетр по периметру окна. стекло снять сначала надо, потом фетр, потом форточку. |
я полагаю что сначало фетр - потом стекло, наоборот наверно не получится.
фетр уходит далеко вниз двери, стекло будет мешать открутить его весь и снять.
| Все я догнал что такое фетр.Это скорее направляющая по которой ползает стекло.
Снизу двери на 2-х шпильках с гайками стоит ограничитель стекла, его снимаешь, стекло опускаешь вниз до упора ( снимать стекло не надо). В верхнем проеме двери откручиваешь винтик крепежа фетра и немного опускаешь фетр вниз. Откручиваешь 2 винта и 2 болта крепежа форточки и тянешь ее " взад " двери.
