yoops
Возраст: 47 Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 1
при снятии ЗАЗа 968м с учета, на который он был поставлен в 1987 г. столкнулись с проблемой- не нашли номер шасси, хотя в документах он указан. сотрудники гибдд тоже, оказываеца, не знают где его искать. внимание, вопрос: где он (номер шассии на заз-968м)?
| А разве не на передке рядом с номером кузова?
По идее если номер кузова слева на панели морды то номер шасси должен быть справа.
| да да!там он.Я снимал мыло когда с учета гаишник даже не знал где все остальные номера а про номер шасси даже не спросил)))
непонимаю,нафига нужен номер шасси? а главное что это такое?
есть же номер кузова? или это у Зазов вместо рамы или ВИН кода?
специалисты мля! На машинах 87 года все было по особенному, номер шасси был над печкой на полке приклепан, и выбит сам номер на алюминивой пластине, которая размерами с пиздий волос. На панели только номер кузова, ежели нет этой таблички, то за номер шасси вписывают номер для запчатей который выбит на маркировочной табличке под капотом (где двигун)
Twins
Возраст: 46 Зарегистрирован: 22.06.2011 Сообщения: 81 Откуда: Саратов
| yoops писал(а): |
при снятии ЗАЗа 968м с учета, на который он был поставлен в 1987 г. столкнулись с проблемой- не нашли номер шасси, хотя в документах он указан. сотрудники гибдд тоже, оказываеца, не знают где его искать. внимание, вопрос: где он (номер шассии на заз-968м)?  |
Низнаю как на 968 М а на 968А на табличке сзади в моторном отсеке все написано. а номер кузова спереди на панели.
вопрос про 968м причем тут 968а?
| MAGNET писал(а): |
| специалисты мля! На машинах 87 года все было по особенному, номер шасси был над печкой на полке приклепан, и выбит сам номер на алюминивой пластине, которая размерами с пиздий волос. На панели только номер кузова, ежели нет этой таблички, то за номер шасси вписывают номер для запчатей который выбит на маркировочной табличке под капотом (где двигун) |
Ага, прихожу в магазин запчастей, говорю продавцам,мне б запчасти на Заз, а они- "фрейм назовите"(в смысле номер шасси)
кстати посмотрел на 2 заза 86 года и у них этот номер шасси приклепан над печкой.
все правильно, конец 86 /начало 87 была такая практика)
Возраст: 41 Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 1499 Откуда: МО г.Подольск
тоже возможно, а так на любой мыльнице после 1984-го вроди как номером шасси является номер для запчастей с таблички
