Heinz
Возраст: 36 Зарегистрирован: 11.04.2011 Сообщения: 21 Откуда: 76
Запорожец деда моей девушки, верно служивший своей главной цели — поездке на дачу в течении 20 лет, намотал 65(скорее всего) или 165 тысяч километров, и отправлен на "пенсию" в 1990 году, когда по распределению дали Москвич и 966 был "продан" родственнику (об этом и доках будет отдельная история, уже писал тут). В 90-е, нехорошие люди залезли и спёрли сначала колёса которых было про запас около 10 шт, к счастью их поймали и вернули 2 колеса =). Но через пару лет опять залезли…последствия видны на фото: с двигателя сняли всё что можно унести, все стёкла и самое обидное — двери, по громили салон, и передние фары утащили и наверняка еще что-то не заметил…
Постепенно в гараж приносили всякое ненужное барахло, пока в 2002 году там уже не куда было его складывать.
Поздней осенью 2010, наконец то нашлись ключи от гаража и не без проблем закисшие самодельные замки были открыты и удалось в полумраке посмотреть на него. Выпал снег и пришлось отложить дело до весны, но увы подготовка к ГОСам и написание диплома вынудила отложить это дело до лета.
Наконец то нашлось время для полноценного осмотра "пациента". Пришлось откапывать въезд чтобы полностью открыть ворота гаража и мы увидели его.
Самое главное кузов — с виду без намёка на ржавчину(интересно что будет внизу), хром в идеале за исключением переднего бампера, к счастью переднюю хромированную решетку не утащили.
Началась работа по освобождения 966го от мусорного плена. В планах (предварительных), приведение его в оригинал, никакого пацанского тюнинга которым обычно подвергают Запорожцы. Экземпляр всё таки редкий, вроде как около 300 тысяч выпустили (меньше чем 965ых)
Фотки:
Сразу вопрос новичка: где искать запчасти, у нас вроде есть одна точка на авторынке, надо пробить, но уверен что там далеко не всё что необходимо...есть мысль найти донора, но ставить его некуда.
а какой город?
тебе нереально повезло)) хочется надеяться, что все будет так, как ты описал)
Heinz
Ярославль, тоже надеюсь, но наверное будет немало преград
ну у вас там есть зазоводы, я думаю они должны все знать)
в прошлом году ездил к вам на экзотику, двое точно были)))
Вот это треш ваще!!!
Повезло не то слово! Если машина действительно хорошо сохранилась, то доукомплектовать ее не составит особого труда! Сделай фото вне гаража, чтоб оценить, чего еще не хватает из з/ч.
Heinz
Выкачу и пофоткаю обязательно, как только разгребу завалы
Добавлено спустя 9 часов 7 минут 27 секунд:
Полдня разбирался в хламе, несколько фоток сделал
Ослеплённый
Расчищенный зад, к счастью под капотом нашли фару целую еще)
В салоне пока не прибирался, руль вроде чёрный должен быть, покрылся каким то налетом или плесенью блин
Модный брызговик от Волги, родной нашел, но только один(
Нашел пару ремонтных книжек
Хлама еще полно, проблема с полом в гараже-сгнил весь, надо думать что с ним делать, работать в таких условиях не реально.
Попытались вытолкать на улицу, но кроме спущеных колёс проблема - воткнута 1 передача, на нейтраль никак не скинуть, при этом слышно небольшой скрип в коробке, сцепление естественно проваливается...
MCDron Предупреждений : 1 Новичок
Возраст: 34 Зарегистрирован: 23.05.2011 Сообщения: 21 Откуда: Москва
| поднеми автомобиль при помощи донкрата, а потом мантировкой и молотком выбий передачу. стык между рычагом переключения передачь и самой коробкой. вся процедура займет всего 15 минут
Heinz
MCDron Спасибо за совет
Давно уже не писал, ничего особо интересного не происходит… На первый взгляд и на словах все казалось просто, а на деле всё не так легко получается.
Количество хлама медленно, но верно уменьшается (что-то на дачу, большинство в помойку), хотя все равно еще полно лишнего, гараж вроде небольшой-удивляюсь как столько всего туда влезло.
Машину не выкатывали т.к. мешают длинные доски которые лежат сверху на полках и опираются на багажник на крыше ЗАЗа, доски вроде нужные, надо на дачу на Газели везти.
Параллельно в ГИБДД начал решать вопрос с доками, тоже всё не так просто оказалось…
Поиски донора пока приостановил т.к. обнаружилась проблема с полом гаража: доски положенные на голую землю прогнили во многих местах, особенно в углах и вдоль стен вообще земля голая, поэтому решено сначала заняться полом т.к. в таких условиях не реально работать. Планируется просто зацементировать и мб покрасить.
Но весь процесс тормозит вопрос с доками, если не получится их восстановить (тьфу х3), то не буду париться с гаражом, а машину скорее всего не буду реставрировать в оригинал, тупо на дачу, а там уж что получиться…
| MCDron писал(а): |
| поднеми автомобиль при помощи донкрата, а потом мантировкой и молотком выбий передачу. стык между рычагом переключения передачь и самой коробкой. вся процедура займет всего 15 минут |
ЧТО ЕСТЬ ДОНКРАТ?
зачем выбивать? все элементарно выключается без выбить
Heinz
Без выбивания обошлось, сам не понял как и почему, просто двумя руками посильней приложился и теперь на нейтрали
MaxKaluckix
Возраст: 40 Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 170 Откуда: м.о. Красногорск ориентир м.Тушино
ну что там дальше то ?
_________________ Кто любит HEAVY - тот мой друг !
ЗАЗ ЭТО ЛЮБОВЬ ! (с)
Heinz
Да пока ничего, гараж холодный
С доками разбираюсь, если всё с ними получиться, то весной работа закипит
arsloveksu Забанен Местный
сексси...)))
Подымаемый ЗаЗ думаю))
Удачи
eugenii
Возраст: 31 Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 1 Откуда: Cаратов
удачи тебе с ним, все таки ЗАЗ-966 вещь хорошая
Heinz
Смартс - 90-44-94. Звони, посмотрим.
Сергей. Ярославль.
Добавлено спустя 44 секунды:
Кстати, буду только с 7 апреля. А пока я в Питере.
Ветеран ZAZ движения |
| MCDron писал(а): |
выучи Русский, читать тошно.
| arsloveksu писал(а): |
| выучи Русский, читать тошно |
Думаю это не реально, тк когда этот товарищ появлялся тут последний раз, он порезал себе вены, сфоткал и скинул сюда. Я думаю, если он ещё живой(или воскрес, как он это часто делает), то ему проще ЭТО сделать, чем выучить Русский язык.
Faros
Возраст: 30 Зарегистрирован: 17.06.2012 Сообщения: 6 Откуда: саратов
dimagoryn50rus
Возраст: 33 Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 69 Откуда: красногорск
былобы очень интересно что щас с ним
