Мурат
Возраст: 35 Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 19 Откуда: Волгоград
Недавно стал обладателем ЗАЗ 30й модели) полностью перебрал карбер, бензонасос, запустил печку, почти полностью реанимировал проводку.
Однако меня не устраивает несколько вещей, а именно: большой расход топлива, небольшая скорость (более 60 км\ч не разгоняется) и отсутствие тормозов (ручник живой, но на нем всю жизнь не проездишь).
Кто может, помогите советами, как устранить эти проблемы.
Заранее спасибо.
| 30-ка - это двигатель, а не модель автомобиля. С тридцаткой может быть как горбатик, так и ушан, и мыло.
Banzay
Возраст: 34 Зарегистрирован: 08.11.2009 Сообщения: 710 Откуда: Тушинский Капкан.
Мурат
| Извините, у меня ушастый))
Большой расход-малая скорость... Мерь компрессию. Многое скажет.
Тормоза? Прокачивать, менять негодные детали. Возможна замена манжет в тормозных цилиндрах - процедура не сложная.
Больше симптомов давай - более конкретные ответы получишь.
Banzay
Проще книгу почитать там же всё написано.
ALEXEY
Возраст: 50 Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 17 Откуда: Украина
| Если есть Скайп и микрофон с наушниками-легче в живую поговорить....
Мурат
да проблема в том, что детальки то фиг где найдешь...скажите, от чего могут подойти тормозные шланги? прокачать то не проблема, проблема в том, что тормозная просто выливается. как самому измерить компрессию? и...у кого нибудь есть книжечка по ЗАЗ ? если есть, то буду благодарен. Особенно электронной версии. если кто то может помочь, то отправьте ее сюда krab16@yandex.ru
Скайп есть, но сейчас временная проблема с интернетом.
Резьба у москвичей ( до 41) идентична нашей. Может от них попробовать?
РТЦ от М-412 у меня стоят, шланги родные - у нас с этим проблем нет.
Компрессия в одно лицо меряется просто. Палкой зажимаешь педаль газа в полностью нажатом положении, одной рукой держишь компрессометр, а второй с отверткой перемыкаешь контакты на реле стартера.
Мурат
| спасибо за ссылку на библиотеку, обязательно все это просмотрю. Если возникнет проблема с детальками, то очень надеюсь, что поможете подобрать им альтернативу. У меня один "бегающий" ЗАЗ на всю деревню, в районе их наверно не более десяти и найти оригинальные запчасти просто нереально.
ALEXEY
| Тут все реально.....Для этого и создавался сайт....Вопрос времени и денег...
Мурат
| какая компрессия должна быть по норме?
ALEXEY
Юзай мануал, что за детский садик с тупыми вопросами!!!?? Вообще то здесь собираются люди которые основательно и с большой любовью и ответственностью относятся к марке ЗАЗ, а именно к Запорожцу, а так же к его ремонту, и вопрос с тормозами решается элементарно,не работает?-делай! Не знаешь ,не умеешь?-бери книжку и делай! Онлайн ремонта тут не предусмотрено.
Banzay
| Вот я уже замучался втерать людям про книги!!
Мурат
Такая проблема...в литературе не нашел...все вроде прекрасно, но...когда холода начались, перестал заводиться. перед этим своим ходом зашел в гараж, все было норм. через 2 недели температура опустилась до -2х градусов и ... Короче, когда на улице -2 двигатель делает несколько попыток запуститься, заливает свечи и все...при температуре -5 вообще ни одной вспышки нет. даже что делать не знаю. пробовал "кривым" покрутить-толку нет. а так хотелось по снежку покататься...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
| MAGNET писал(а): |
| Юзай мануал, что за детский садик с тупыми вопросами!!!?? Вообще то здесь собираются люди которые основательно и с большой любовью и ответственностью относятся к марке ЗАЗ, а именно к Запорожцу, а так же к его ремонту, и вопрос с тормозами решается элементарно,не работает?-делай! Не знаешь ,не умеешь?-бери книжку и делай! Онлайн ремонта тут не предусмотрено. |
Слушай, если ты шаришь, то это одно. а если первый раз в жизни залез под капот, то прости...постоянно трясешься, что где-то напортачишь.
Мурат,вооружись паяльной лампой! Вещь нужная!
Зимнее время,ёбаный холод,аккумулятор не резиновый,стартёр не так бодро крутит-всем знакомо.
розжигаешь паяльную лампу,греешь мотор минут 20.
Самая главная задача-равномерный прогрев!
тоесть-левые два цилиндра,правые,и поддон.
Горячий воздух куда направляется??-КВЕРХУ!
...прогревая впускной коллектор,головки цилиндров-то,что надо для уверенного пуска!
Залил свечи-опять-же паяльная лампа в помощь!
Настрой карб. Проблема-то не втом что свечи заливаются...
.Элементарная подготовка к зиме положи в машину 11-12 штук запасных свечей. Напомни себе как производится пуск холодного двига,
Banzay
| мне всегда помогал один способ,выкрутить свечки нагреть на газу хорошенько и успеть в крутить пока горячие,заводился всегда с пол оборота даже в лютый мороз (на исправном двигателе).
