КПП
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 10:03 am    Заголовок сообщения: КПП Ответить с цитатой
Неожиданно возникла проблема: не включается 3-я передача на ходу. Рычаг КПП как бы упирается во что-то. Причем ни скрежета, ни стуков, ничего. На выключенном моторе все включается четко.
Ваши мысли, Господа?
КПП придется снимать одному при помощи подручных средств. Какие будут советы?
OptX
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 10:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай разбирай, меняй синхронизатор 3 передачи. Заодно не забудь выжимной поменять.
ЗАЗ 965 1962г.в
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 11:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве, если синхронизатор умирает, не должен раздавать скрежет при попытки включения этой передачи? Мне почему-то кажется, что это что-то с муфтой/кулисой.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 4:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружилась еще одна неприятная штука. На холодном моторе (КПП) на нейтралке машина едет. Начитавшись умных книжек и постов, поразмыслив над проблемой пришел к выводу о закоксовке КПП еще тем "маслом", на котором машина ездила до меня, т.к. не знал, что у нашей КПП 2-е сливные пробки и что ее надо мыть перед сменой масла.
Короче, слил масло, залил в КПП 400 гр. раскоксовки, долил слитым маслом, потарахтел на холостых, затем аккуратно поездил по гаражу. Слил промывку, залил свежее.
Итог: холостые увеличились где-то на 400-500 об., тяжеловато, но стала включаться 3-я, причем без всяких посторонних шумов и стуков. Думаю остатки проблемы кроются в механизме переключения и во всяких там сопряжениях. А про данный механизм мне давно внутренний голос говорит, что менять надо.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 4:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что подразумевается под механизмом переключения?? То что стоит в туннеле?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 4:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав - еще какой скрежет будет.
Муфта на болтах.
Вот такой прибамбас: теперь 3-я или включается нормально или же надо рычаг нажать, как при включении задней или же не включается совсем...
Надеюсь, что сама КПП тут ни при чем, собака зарыта во всех этих железках, которые ею управляют.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ну да. Хотя Фучаджи его обзывает " механизм управления коробкой передач".
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 7:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел причину. Ослаб стопорный болт ползуна и радолбало сочленение где ползун входит в вал. Скорее всего придется ставить болт большего диаметра.
