Короче дело было так .
Купил стробоскоп для установки зажигания,подключил + и массу прищепку на ВВ провод 1 цилиндра,всё по схеме.
Запускаю двигатель и не хрена не пойму ,толи лыжи не едут ,толи ещё чего метки не поподают ни где.
При попытке совместить метки двигатель глохнет.
Кто пользовался откликнитесь.
Я что то не фига не понял. Что +и - подключались на ВВ провод?
А вообще предположу такое: на ушастиках метка стоит ровно вертикально на крышке шестерен, и метка на шкиву когда с ней совпадает то поршень в верхней точки. А у 968М стоят кожухи которые это дело закрывают, по тому метки сместили ниже топливного насоса. Метки на шкиву совпадают с новыми метками. Может быть такой вариант что крышка и шкив (точнее та часть на что он сажается) не брат с сестрою, т.е они с разных авто.
А ещё вопрос: у куда светил страбоскопом?? У меня один умелец светил на шкив - пытался поймать там метку, а надо на неподвижную часть.
Автомобильный стробоскоп СТ-01.Красный крокодил +12,чёрный масса,зелёный прозрачный цепляется на оболочку высоковольтного провода 1 цилиндра.
В общем так авто ЗАЗ мыльница 93г,соответственно метка не вверху а справа.
А светил и на верхнюю метку и на боковую стабильные обороты примерно между верхней и боковой меткой.
Думаю что это из за разной конструкции Трамблеров ЗАЗ и Москвич .
Придётся свою метку делать на лобовине опытным путем,если не прав жду совета.
Если между то буду считать нормой, при условии что бенз 92, у меня тоже не доходит до метки примерно 1 см. При этом стабильные обороты.
Метки проверить можно путём аккуратного засовывания в свечное отверстие 1 цилиндра отвёртки или пробойки и плавного вращения КВ.
Метка ВМТ поподает как положено поршень вверху,а МЗ примено как
на рисунке,при свечении стробо скопом.
ну а бенз какой?? Машина плохо тянет? Греется? Детонирует?
Бензин-80,машина прёт,не греется,детонации нет.
Но факт что на какой то сраной жучке всё совподает а у меня нет бесит до пены.
Тогда что заморачиваться,
ШОФЁР НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
Логично.
Но завтра поставлю родной трамблёр и посмотрю что будет.
Истина гдето там.
А вот на родном трамблёре стробик работает правильно))
Значит или коронку на 45* или отверстие на валу трамблёра Москвич 2141 пересверливать нужно чтобы всё совпало.Можнно конечно и метку новую на блоке сделать.
