Рюрик
Возраст: 57 Зарегистрирован: 01.02.2010 Сообщения: 22 Откуда: Москва
| Господа. Решил поставить БСЗ. Коммутатор и катушка 2108, трамблер от Москвича с датчиком Холла, который делает АТЭ-2. Вопрос в том надо-ли этот трамблер как нибудь переделывать в плане характеристик центробежного и вакуумного автоматов? Подскажите, пожалуйста. Может кто ставил себе.
у меня такой стоял года 3, ничего не переделывал.
Рюрик
| И как? Нормально ехал? И как ты момент зажигания выставлял?
У меня вообще стоит трамблер который расчитан на характеристики мотора обьемом не ниже 2.0, проблема только с запуском при температуре ниже +5
Рюрик
MAGNET, напиши попроще пожалуйста. А то я стар стал и не догоняю.
Бесконтактная система зажигания от Волговского двигуна, импульсного типа, снято с двигателя УМПО 248200 обьемом 2.0. Ротор-обмотка с четырьмя "обрывами" . Движек работает четко, в жару запускается как надо, отдача великолепная, наименьшая потеря мощности,никакого звона пальцев при самом тухлом бензине, равномерный граффик работы, НО как только температура окружающей среды падает до +5, мотор хер запустишь
| MAGNET писал(а): |
| до +5, мотор хер запустишь |
не здоровая фигня, всё-таки тут скорее всего 2 варианта: либо брак системы, либо что-то с двигателем(настройки). Волга-то нормально работает. Она у меня и в -40 заводилась без проблем.
Дим,да наплевать, меня радует это даже) Во-первых потому что я его меньше мучать буду, во-вторых заводиться на одной свече так круто, а потом когда начинают присоеденяться остальные...
| Рюрик писал(а): |
| Господа. Решил поставить БСЗ. Коммутатор и катушка 2108, трамблер от Москвича с датчиком Холла, который делает АТЭ-2. Вопрос в том надо-ли этот трамблер как нибудь переделывать в плане характеристик центробежного и вакуумного автоматов? Подскажите, пожалуйста. Может кто ставил себе. |
Хар-ки абсолютно разные. Но народ ездит...
Слышал, что наши пружинки на грузики ставят, а кто-то даже исхитрился в вакуумнике пружину заменить.
Я обтюратор и ДХ ( для классики) присобачил на родной трамблер.
У меня трамблер Масквич 2141 с датчиком Холла,бабина ВАЗ 2108,провода с ВАЗ 2107.
Работает так,что даже можно сказать забыл где трамблёр стоит.
Запуск уверенный в любую погоду.
Зажигание устраивает на 100% даже больше ,ставь даже не думай гарантия.
Рюрик
| Я по книжке посмотрел, что характеристики сильно отличаются. Поменял пружинки центробежного автомата(поставил с родного) и присобачил с родного же вакуумник. Погляжу чё будет. На крайняк обратно можно возвернуть. Вот тока не знаю как теперь момент зажигания выставлять. Я как-то пробовал по стробоскопу ставить так фигня вышла- дико рано оказалось. Может надо вакуумник отсоединять? Подскажите кто в курсе, пожалуйста.
Как правило - методом "тыка". Если по стробоскопу рано, то кто мешает повернуть сам корпус трамблера по часовой стрелке?
Я делал так. На КСЗ " выловил " искру на 1-м горшке, снял трамб, поставил трамб БСЗ, зафиксировал его "площадку", ослабил винт и вращал корпус пока не появилась искра, ну а потом уже эмпирически на дороге.
Есть правда одно "но" - сложно добиться детонации на БСЗ. Обычно вращением корпуса трамблера добиваются макс. об.ХХ и затем на 3-5* уменьшают опережение.
Рюрик
