Morfiys
Возраст: 25 Зарегистрирован: 17.06.2011 Сообщения: 11 Откуда: Зеленоград
Заменил ПГ (наминал), вкладышей(наминал), трамблер на вазовский
Стал заводиться с пол оборота)) ,но при длительной езды появляется скрежет глохнет и не заводить пока не остынет.
у меня подозрение что он перегревается
"у меня подозрение что он перегревается" - подозрений быть не должно, о перегреве красноречиво говорит температура масла, вонь, дым из-под капота.
Желательно определить место, откуда идет скрежет.
А по-моему это галимый тепловой клин.
Следует вскрыть мотор(пока он не угроблен нахер)
и присмотреться к поршневой.
Наверняка задир зеркала цилиндра есть.
Dimon777 Предупреждений : 1 Местный
Возраст: 38 Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 198 Откуда: Москва, ЮЗАО черёмушки.
| Санёк писал(а): |
Наверняка задир зеркала цилиндра есть. |
+1
Поршневая родная требует правильной обкатки это раз.
Если гильзы с задиром растачивать лучше под поршня с кольцами ВАЗ.
Канавку под стопорные кольца на поршнях я думаю любой токарь сделает даже в неадекватном состоянии(с изготовлением оправки и проточкой канавок за час не больше)
