скрежет
Morfiys
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 11:44 am    Заголовок сообщения: скрежет Ответить с цитатой
Заменил ПГ (наминал), вкладышей(наминал), трамблер на вазовский
Стал заводиться с пол оборота)) ,но при длительной езды появляется скрежет глохнет и не заводить пока не остынет.
у меня подозрение что он перегревается
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 5:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"у меня подозрение что он перегревается" - подозрений быть не должно, о перегреве красноречиво говорит температура масла, вонь, дым из-под капота.
Желательно определить место, откуда идет скрежет.
ЗАЗ - 965А ЯЛТА, ЗАЗ - 968А
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 8:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по-моему это галимый тепловой клин.
Следует вскрыть мотор(пока он не угроблен нахер)
и присмотреться к поршневой.
Наверняка задир зеркала цилиндра есть.
Dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 10:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 5:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршневая родная требует правильной обкатки это раз.
Если гильзы с задиром растачивать лучше под поршня с кольцами ВАЗ.
Канавку под стопорные кольца на поршнях я думаю любой токарь сделает даже в неадекватном состоянии(с изготовлением оправки и проточкой канавок за час не больше) Very Happy
