Вот у меня такая проблемка на новопреобретённом ЗАЗ-968.Итак при заведенном двигателе идет вибрация по кузову,все дрожит.Причем это не просто привычная вибрация,а посильнее.Зеркала дрожат,руль дрожит при нажатии на газ,да и на холостых тоже.Вот думаю может проблема в подушках или креплении коробки?т.к. бывший хозяин менял сцепление,наверно чё то криво поставил.
Стоит проверить подушки.
Старые всё-таки.Резина засохла-потеряла эластичность.
Тогда надо менять.
А может что-то с кузовом соприкосается-вот и долбит.
Ромыч
Возраст: 40 Зарегистрирован: 03.03.2009 Сообщения: 92 Откуда: Омская область
Может ещё маховик не отбалансирован.
_________________ ZAZ 966В, 1970 г/в
Он мне заклятый враг.
Очкастый частный собственник
В. Высоцкий |
может что и накосячил при смене сцепления, может его троит просто, может при ремонте мотора выкинули балансирный вал.
По поводу балансира-совершенно верно!
Вскрытие рулит!
| Двигатель не троит.свечи БОШ стоят.Двигатель хорошо работает,откликается на газ без провалов.Для начала поменяю подушки,они уже слегка подъубитые.
Semen88 Забанен Новичок
Возраст: 38 Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 20 Откуда: МОСКВА
Троить может если кольца залегли, посмотри их
_________________ ЗАЗ-968М |
Да не троит двигатель и нечо там не залегло. двигатель в хорошем рабочем состоянии.Дело в вибрации.Просто сильная вибрация кузова.наверно нужно поменять подушки.этим позже и займусь.Посмотрим,что из этого выйдет.
Даниил
у тебя возможно кпп ссыт через шток выбора передачи. соответственно трансмиссионное масло попадает на подушку самолета. подушка превратилась в говно .
проверяй резиновое кольцо в кузовных перегородках по тоннелю..там где палка выбора передач идет. также посмотри замученность кулисы.
подушки в моторном отсеке думаю меньше всего изношены
Да,кулиса у меня херово настроена и масло ссыт из под корзины.Я даже и не думал,что в масле дело Буду смотреть
вибрация, кулиса которая хреново настроена может быть и гнутая, упираться вкузов, вот она всю работу движка на кузов и передает, и не надо лезть в мотор, сначала осмотри мелочевку
| В двигатель я лезть не собирался.Я хочу поменять все подушки,резинки и всякую хрень.Двигатель придется снимать всё равно.Заодно поменяю сальник на коробке,а то масло из колокола ссыт.
ZAZ-PHantom
Возраст: 32 Зарегистрирован: 12.02.2010 Сообщения: 40 Откуда: Часов Яр
у меня иногда, когда медленно еду двигатель входит в резонанс с корпусом и начинает задница "прыгать"
приходится добавлять оборотов
Кулиса: не должна упираться в металл подушек.
Подушки: бывает резинка отрывается от металла, но пока не снимешь, не увидишь.
Вертолет: возможно подушка умерла или резинки на крепеже к кузову.
И еще: была замена сцепления... Могли корзину неправильно поставить. Там метки должны быть: на корзине и маховике. Еще там номера нанесены, они должны быть одинаковы. Не помню, как на 40-ке, а на 30-ке ставится номер к номеру.
