МНЕ ИНТЕРЕСНО!
КИДАЙ ФОТКИ!!!
yellow_point
Возраст: 43 Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 22 Откуда: люберцы
а мне умелец печку на газ перевёл, 5 литров газа и вся зима в ташкенте
_________________ на фиг чтобы по фиг |
Возраст: 50 Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 113 Откуда: Владимир
Собственно вопрос про родную печку.
В выходные попробовал запустить печку после ремонта бензонасоса (обрыв контактов). Печь за 30 лет ни разу не запускалась с момента покупки ЗАЗа.
В салон валит густой вонючий дым. После трех пусков количество вони уменьшилось, но было установлено, что основной дым подсасывает в багажный отсек через «дырочки» в патрубке подвода воздуха для горения (фото). Потом затягивает на вход. Снял резиновый соединительный патрубок, заткнул выходное отверстие (из пола) и дым в салоне пропал, НО запах горелой резины, пластика, изоляции остался.
Печка испытывалась на стоячей машине с открытым капотом, в движении пока не пробовал. За 3 минуты нахождения в салоне голова идет кругом.
Вентилятор сильно теряет обороты при включенной свече накаливания.
Вопросы: 1) Делают ли герметизацию соединений? каких?
2) Стоит ли дополнительно выводить патрубок подвода воздуха для отопления над полкой капота?
3) Отдельное реле включения свечи мимо выключателя печки?
4) Печка при работе сильно дымит под передними колесами. Состав смеси? что делать?
5) ПОСОВЕТУЙТЕ как избавиться от вони!
Спасибо. Мануал читал.
Трубка т.н. обратки из карба не забита? Если ее заткнуть - дымит как паровоз. Уровень правильный, игла держит?
Обведенное кругом с завода не соединяется.
Там может сгнила перегородка в трубе, которая впуск\выпуск делает?
Оба вентилятора работают и дуют в правильную сторону?
Вентиляторы дуют правильно, карбюратор не разбирал, с обратки топливо не течет. Продую шланг обратки.
Соединение оказывается есть в каталоге. У меня его нет с завода
вставлю свои пять копеек:
судя по симптомам( с резинкой вонь чуется, без нормально) на лицо подсос печкой выхлопных газов через впускной тракт.
Под машиной дымок должен быть, но он не едкий и не синий. Карб регулировать обязательно, иглу на прочность проверять обязательно!
О каких вентиляторах идёт речь? Моторчик в печке один единственный. То что он теряет обороты при накаливании свечи -это нормально. После того как свеча с сопротивлением отключается обороты моторчика повышаются.
У меня тоже с завода не было. С обратки топливо течь не должно ни в коем случае. Эта "обратка" - балансировка поплавковой камеры, чтобы давление в камере было одинаковым с атмосферой. А шланг нужен, чтобы в случае перелива карба бензин сливался на улицу, а не в печку, во избежании пожара.
Игла там без резинки - полированный конус. Могла заржаветь.
как я понимаю, хитрая выхлопная трубка служит только для подогрева воздуха на горение выхлопными газами, и ее можно заглушить со стороны резинового патрубка, а сам патрубок удалить?
То, что подсос идет тупо через впускной тракт понятно. Непонятно почему подсасывает из трубопровода подачи воздуха на горение через эти отверстия.
По идее вентилятор засасывая воздух из под днища должен засасывать и из багажного отсека (как мне кажется для вентиляции), а получается, что воздуха из под днища приходит самостоятельно больше чем способен прососать вентилятор печки. Вот он и лезет в багажник, а уж там на впуск подогрева и в салон.
Вопрос не в том как должна работать печка. Вопрос в том как действительно работает печка у Вас зазоводы (есть ли запах, гарь, дым при сгорании при движении и стоянке). Может быть я многого хочу. Сам я правильно работающую печку никогда не видел т.к. сколько я не ездил (30 лет) она не работала.
Понял, что так сильно дымить не должно, буду разбирать карбюратор, проверять уровень.
как я понимаю, хитрая выхлопная трубка служит только для подогрева воздуха на горение выхлопными газами, и ее можно заглушить со стороны резинового патрубка, а сам патрубок удалить?[/quote]
Вот в этом тоже вопрос. Хотя при отрицательных температурах холодный воздух скорее всего может срывать процесс горения и печка будет тухнуть, а при положительных перегреваться выпускной коллектор.
| Ещё одному владимирскому зазоводу посоветую приехать к моему соседу.Тебе всмысле.
Ну даваите и я на своем прикачу и устроим мини встречу в коврове)
Нефиг делать!
В Ковров я бы поехал!
А нет ли случаем прогара выхлопной? перегородка сгорит между каналами и вот тебе прорыв газов?
Работает вроде (ттт) нормально. При прогреве попахивает нагретым металлом в самом начале розжига.
К неисправностям можно отнести залипание штока насоса, сцуко, очень не вовремя. Бывает, разгорается не полностью - горит в полнакала - такое блядское состояние - вроде и горит, а греет слабо и пованивает. Как правило, при запуске на ходу с хорошей скоростью. Тогда нужно ее отключить и разжечь заново. Когда правильно все работает - Ташкент, епта .
| Цитата: |
| что воздуха из под днища приходит самостоятельно больше чем способен прососать вентилятор печки. Вот он и лезет в багажник, а уж там на впуск подогрева и в салон. |
не должно так быть - в багажнике и так давление достаточное при движении - крышка закрывается негерметично со стороны лобового стекла.
Тем более, что у тебя на стоящей машине дымит в салон. Где-то писали, что этот хитрый патрубок бывает с завода криво сварен и между полостями впуск/выпуск уже с новья есть щель.
Когда будешь делать уровень - промой и продуй каналы подачи в камеру сгорания. И замени топливный фильтр - силуминовый стаканчик перед печкой, который прикручен к кузову, на обычный фильтр с отстойником для движка - забудешь о засорах и отказах по причине нехватки подачи.
В этом фильтре уже наверняка из-за конденсата латунная сетка позеленела. а силумин пошел белыми кристаллами.
Прогореть патрубок не мог, печка никогда не работала, проржаветь тоже мало вероятно, а вот плохо сварено вполне может быть. Посмотрю.
Сетка действительно не зеленая, но аж блестит от лаковых отложений и не отмывается.
Насос после трех дней простоя запускается только с постукиванием.
Родилось у меня смутное подозрение, что это дымит битум которым покрыто днище машины.
Если под выхлопной трубой свежее покрытие из битума то оно конечно может плавиться. Нагревается выхлопной тракт ооочень не слабо.
Добавлю, при стоящей машине выхлопные газы засасываются тут-же во впускной, ибо они расположены рядом в уютной нише. Я просто заткнул впуск старым носком и теперь наслаждаюсь теплом на стоянке! Полнота сгорания зависит от оборотов моторчика.
| LECTOR писал(а): |
Родилось у меня смутное подозрение, что это дымит битум которым покрыто днище машины. |
-ну не знаю, это нужно долго греть ее, чтобы битум задымился, при этом битумом должна быть вымазана сама труба.
| Vov4ik писал(а): |
| при стоящей машине выхлопные газы засасываются тут-же во впускной, ибо они расположены рядом в уютной нише |
Добавлю от себя: на мыльницах эту болячку вылечили, прикрутив отделительную пластину снизу(если обратить внимание на мыльничную трубу, то два нижних болта крепления заварены со стороны багажника. Всё правильно, труба прикручена гайками со стороны днища и они-же держат эту самую пластину)
За последний год оживил4 печки после долгих лет бездействия. Одна была абсолютно новой, никогда не разжигавшейся, в регуляторе была даже консервационная смазка какая то. Хочу напомнить, а кому то сообщить характерные проблемы.
1- не крутит мотор печки. В большинстве случаев можно включить 1 положение выключателя и через входное отверстие для забора воздуха из салона покрутить пальцами моторчик за крыльчатку.
2- не качает насос- снять- почистить контакты. Не всегда помогает, видимо заедает внутри. Бывают насосы качающие какое то время и потом не качают.
3- регулятор часто грязный внутри, забивает жиклер, или электромагнитный клапан чудит. Снимается , ослабив2 болта снизу и сдвинув от себя.
4- температурный регулятор. После пуска секунд через30 после2 положения включателя должен отключить лампу работы отопителя, после выключения крутится около минуты, иногда больще. Чем
