медный шланг есть у меня цилиндр, 1900руб.
Илья Юрьевич
Возраст: 37 Зарегистрирован: 30.05.2013 Сообщения: 16 Откуда: Москва
| MAGNET писал(а): |
медный шланг есть у меня цилиндр, 1900руб. |
Дорого, однако. Это почти половина стоимости моего авто
shar
Возраст: 45 Зарегистрирован: 21.03.2012 Сообщения: 197 Откуда: Москва
Медный шланг - улыбнуло Даже друзей повеселил
Интересно а те кому запорожцы бесплатно достаются за сколько должны запчасти покупать? Может таким владельцам их надо просто дарить? А нет удивление цена на новые запчасти для всех одинакова.
Может тебе и подарит кто б.у. текущий цилиндр под переборку. И кстати для тебя это былбы лучший вариант. Раемкомплект стоит копейки.
ремкомплект 350
shar
| Кстати я свой главный цилиндр сцепления (ГЦС)перебирал. На год его хватило. Существует вероятность что у тебя ГЦС тоже потребует ремонта покупай ремкомплект. И пробуй все перебрать.
тут ремкомплект не поможет это тот самый случай
Илья Юрьевич
| Купил я цилиндр новый за 400р. Поставил, прокачал. Вроде всё нормально, шток ходит и туда до предела и обратно. Попробовал прокатиться, но не тут-то было. Не включается передача, при работающем двигателе при нажатии на педаль сцепления слышен какой-то шум(не очень громкий). В чём дело может быть?
Выжимной подшипник шумит.А шток правильно отрегулировал???
Если шток выжимает нормально то надо снимать двиг с коробкой и разбирать сцепление.
Илья Юрьевич
В том то и дело, что шток до самого конца выжимается.
Блин, разбора двигателя я больше всего и боялся, негде мне этого делать пока
| Не боись, двигатель разбирать не надо.Просто снять и отделить коробку от него.Места хватит даже в "ракушке"
olezhek
Возраст: 37 Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 57 Откуда: Москва
Скидывай коробку. Заодно диск посмотришь/заменишь, корзину и выжимной проверишь.
У меня первый зазик в прошлом году появился и первым делом пришлось менять двигатель(тот который стоял был практически разобран уже много лет назад) ну и со сцеплением намудрил что-то (корзину с диском перекинул со старого на новый мотор) и собрал все это дело. О как же сильно я обломался когда все дособрал и прокатиться решил. Ситуация такая же была как и у тебя сейчас, пришлось все скинуть по новой, почитать книженцию и отрегулировать корзину. Теперь все хорошо бегает и по сей день.
Илья Юрьевич
| Да у меня и "ракушки" нет пока, мой зазик на улице ютится. А реально скинуть коробку не снимая двигатель? Просто не представляю, как это всё на улице сделать
Большой_брат
Возраст: 32 Зарегистрирован: 09.10.2011 Сообщения: 189 Откуда: Москва
Нереально, двигатель висит только на коробке, а коробка соответственно крепится к кузову на 3 опорах. И если снимать коробку, то вместе с ней снимется и двигатель
Илья Юрьевич
| Спасибо, понятно, буду что-нибудь придумывать.
