Какой карбюратор к-133А или к-133 на МЕМЗ-966Г
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 9:28 am    Заголовок сообщения: Какой карбюратор к-133А или к-133 на МЕМЗ-966Г Ответить с цитатой
Подскажите пожалусто какой карбюратор лучше подойдет на 30-ку (МЕМЗ-966Г) из вариантов К-133, К-133А, К-125, и подойдет ли от 40-ки , а ещё слышал тему про карб от Оки, кто знает , помогите что лучше выбрать.
Последний раз редактировалось: Nikolay007 (Чт Окт 18, 2012 3:28 pm), всего редактировалось 1 раз
Artem
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 8:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 40 от 30 стоит
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 3:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на Мемз-966Г на котором должен стоять К-133А, поставить К-133, как выдумаете, нормально будет работать, и может кто-нибудь подскажет, там ещё в схеме есть электромагнитный клапан, я покупал карб ,естественно с рук и ни какого клапана у них небыло, что можно зделать или заменить, а также схему присоединения этого карбюратора знает кто- подскажите пожалусто!!!
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
И есть ли обратка на к-133 и где она находится???
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 4:11 pm    Заголовок сообщения: Re: Какой карбюратор к-133А или к-133 на МЕМЗ-966Г Ответить с цитатой
30-ки идут с 125-м карбюратором.
Цитата:
К 125- для тридцатки, К 125Б- для сороковки. Цитирую мануал: " К127 отличается от К125Б наличием клапана стояночной разбалансировки, полуавтоматической воздушной заслонкой, специально подобранными регулировками системы холостого хода, обеспечивающими низкую токсичность выхлопных газов"
В приниципе, можно поставить любой. Но К133 самый замороченный, у него должна быть система ЭПХХ, которая никогда не работает, соответственно дополнительные трубочки и мембраны.
К-133А без нее, получше.
К-127 (как и 125) - прост и надежен как топор.
От оки тоже ставили на 30-ку по-моему даже без подбора жиклеров... http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10634&postdays=0&postorder=asc&start=40
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 5:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы ставил 127,125.На них поршень ускорительного насоса без манжеты.Железный.На 133 мороки больше, поршенек с манжетой которая бывает разбухает от плохого бензина.
У меня на 40-ке стоит 125 и дает хорошую экономию топлива.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 5:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее от плохой манжеты.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой карбюратор не принципиально, лишь бы был рабочий.
Единственное придется регулировать винтом качество смеси. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно тут не скажешь, все зависит от состояния конкретных деталей. Ранний 125 хорош тем, что у него поршень ускорительного насоса с проточками. От этого и педаль гораздо легче, и очень редко бывает низкая герметичность поршня в его колодце. Но с другой стороны у 125 (и 127) часто бывает так, что в районе канала, идущего к распылителю УН плоскости средней и верней частей расходятся в разные стороны, и бензин тупо хлещет наружу. Выправить это не выйдет. 127 с голым поршнем ничем не хорош. Постоянно хреновое уплотнение поршня в колодце (у меня этих 127 штук 10 где-то, все поршни ко всем серединкам перепробовал - если и есть норм уплотнение, то все равно ненадолго). Ну и угол у них гнется. Ну плюс к тому вечно неработоспособный клапан стояночной разбалансировки.
С манжетой на самом деле лучше. Ее несложно заменить, если что. Но, там часто бывает, что скорее изнашивается колодец, чем манжета.
Самый оптимальный вариант - нормальный 125. Или 133 с низом от 127.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 6:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
125 с поршнём 133 самый сенокос , и приёмистость и прекрасная и с холостыми гемора нет.
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 9:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи почему 133 с низом от 127
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 11:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
133 с низом от 127 хорош тем, что с одной стороны там несложно добиться нормальной работы ускорительного насоса, кривизна верхних привалочных плоскостей не играет такой роли, как у 125/127, а с другой стороны - отсутствие заумных систем холостого хода.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 4:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 8:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolay007, а с чего вдруг пришла мысль что называется "огород городить"? Тем паче, что в параллельной теме (про масляный датчик) ты признаёшься в отсутствии опыта (типа: "мне, "чайнику..."). Ставь для начала всё родное, поверь, что эксперименты с карбюраторами (бесконтактными системами зажигания, датчиками и прочей лабуденью) для человека с недостаточным опытом будут слишком сложны. Конструкция автомобиля и его узлов являет собой органичное сочетание характеристик и любое вмешательство влечёт за собой изменение надёжности конструкции. Если стоит карбюратор определённой модели, значит именно такой (или другой, но обязательно "омологируемый" и допускаемый заводом) и должен стоять, все эти "верх от Solex-a - низ от Pierburg-a" допустимы лишь как вынужденная замена (например, когда "родного" просто - напросто нет под рукой), поставь родное, отрегулируй всё по "мануалам" (а не как "дядя Петя посоветовал"), продуй - никаких "прочисть"!, поезди в различных режимах, прислушайся к "поведению" мотора, и только потом делай выводы о возможности, а точнее - разумности вмешательства в единый организм, коим является автомобиль с гордым именем "ЗАЗ".
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 3:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто знает как К-133А без ЭПХХ запустить, я слышал там какие-то трубки надо или заглушить или соеденить, кто знает подскажите!? а за предыдущую консультацию всем огромное спасибо!!!!! Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Про чайника я имел ввиду в двигателях МЕМЗ, потомучто только начал с ними заниматся, и многие особенности этого двигателя не понятны, поэтому и называю себя чайником, ни хочу перед людьми выглядить слишком умным незная вещей, поэтому и обращаюсь за помощью, а эксперементировать мне нравится, ремонтировал и ставил многие вещи, бсз на юпитер 5 полностью самодельное, ремонт подвески газ 31029, замена стоек , опорных подшипников,рулевых наконечников, ремня, сальников, натяжителя грм - митсубиси, да я чайник потомучто с мемз связался первый раз, а вот про тошто должно стоять по заводу то и ставить, я с тобой не соглашусь, может для иномарок это есть так, но русская техника это исключение, тем более многих вещей по крайне мере в СССР таких как бсз небыло и в помине (1966)и карбюраторов солекс, так что это вопрос спорный!!!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 4:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из нижней части торчит две трубки - одна подает разрежение в вакуум-корректор, вторая - в систему ЭПХХ.
Так вот вторую надо соединить с трубкой, расположенной рядом с винтом регулировки ХХ, на выступающей квадратной пластине с четырьмя винтами.
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 10:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis, а можеш как нибудь показать. картинкой или рисунком. а то не очень ясно, посмотрел рисунок и схему к 133а, я правильно понял , трубки которые должны идти через элек. клапан просто соединяем без него, а если так- холостые будут, и там не надо буде еще какую нибудь электрику устанавливать???? Спасибо за подсказки!!!!, вот нашел, так или нет http://vk.com/photo-33046547_291496695
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
А как там еще эти трубки отличить
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 2:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так 24-27 соединить ПХВ трубкой.
28 идёт на вакумм корректор распределителя зажигания(трамблёр).
25 винт регулировки холостых оборотов.
26 винт регулировки качества смеси топлива(если этот винт запломбирован, без определённых знаний лучше не трогать).
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 8:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики всем огромное спасибо за консультацию , разяснили, теперь пробывать буду, !!!!
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Very Happy
