Выхлоп - "пулеметы"
from-mars
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 7:32 pm    Заголовок сообщения: Выхлоп - "пулеметы" Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите пожалуйста на какие модификации ставился выхлоп из двух глушителей по разные стороны? Был ли он в штате на 968? Мог ли быть на 968 с мотором 27 лс?
Еще вопрос - разный ли выхлоп на 30-ках и 40-ках, подойдет ли выхлоп "пулеметы" от 40-ки на 30-ку.
Спасибо!
LECTOR
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 8:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пулеметы с завода на ЗАЗах не стояли. Это кооператив.
Глушители от 40 к 30 не подойдут. На 40 выпуск из головок в сторону ушей, а на 30 в сторону салона и вентилятора, через дополнительные патрубки.
Последний раз редактировалось: LECTOR (Сб Фев 27, 2016 8:45 pm), всего редактировалось 1 раз
borzyi
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 8:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кооператив... так мне уважаемый мне Вовчик сказал
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 9:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заблуждаетесь.
Так называемые пулеметы были штатно на 965 на двигателе МеМЗ-965 мощностью 23л.с. После пошла одинарка вплоть до конца выпуска 968М в 94 (95) году.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 10:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фига се, Лех! Просветил, а я и не знал этого. А может и фото есть пулеметов с 23сильного
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книжках ранних изображен силовой агрегат с пулеметами по типу как 30-сильный глушак. Но их два!
Добавлено спустя 19 секунд:
ссори, 23-сильный))
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 8:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лех ну это совсем конечно редкость и обывателю-зазоводу такие вещи не известны. Как и сам факт горбатого сдвигателемираннего образца
rkapur
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 1:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямоток ни кто не использует?
Должен дать хорошую тягу на низах.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 3:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, 100лошадей500ньютонов как с куста упадут. Не, серьезно, у кого ТАЗЫВАЛЯТНАХ с радостью подтвердят - шарик или сэмёра с пердой взаде сразу на 10-20 кобыл прирастают, хуле. Даже если с этой перды масло капает, а движок, который заводится в трёх из десяти случаев может дать фору камазу в плане дыма и не позволяет тронуться без перегазовки.
Зазовская одинарка - и так почти прямоток, если посмотреть за схему глушителя. Да еще и настроенная. В подтверждение этого есть рассказы, что прогоревшая прокладка штанины кроме увеличения рёва давала снижение тяги.
Фазы газораспределения у мемза с широким перекрытием и фазой - почти как на спортивном распредвале - 260 градусов. Это хорошо только для высоких оборотов, иначе всё просто будет вылетать в трубу. На зазе, с его низкими оборотами, если полностью убрать сопротивление выхлопа снятием труб - будет только хуже на низах.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2016 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу на 2 задних колеса встанет Laughing Laughing Very Happy
rkapur
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2016 1:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 даже комментировать хочу, ты не понимаешь что такое прямоток, что он даёт и для чего нужен.
Поставил на свою Шниву выпуск 4-2-1, даже без прямотока с заводским глушаком ощутимо увеличилась тяга на низах.
Добавлено спустя 49 минут 54 секунды:
Отсутствие глушителя мощность не прибавляет, а вот грамотная выхлопная система ещё как!
Правда на зэпоре мало место для манёвра, на машинах с переднемоторной компоновкой удобнее её построить.
LECTOR
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2016 8:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rkapur Так причем же здесь прямоток? это называется настроенная выпускная система.
Вопрос вопрос был про прямоток, ответ на него очень доходчив!!!
Как говориться madman426 +1
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 12:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 +1+1
ЗАЗ 968АЭ 75г.
rkapur
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 12:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в моём понятии прямоток это не просто труба прикрученная к головке, а развитая выхлопная система с пауком, стронгерами и переходами.
