Wirete
Возраст: 39 Зарегистрирован: 19.06.2011 Сообщения: 50 Откуда: Москва
| Умерла вся электрика. Причём довольно интересно, постоянно горит правая фара ближний свет. При включении переключении на дальний-ближний работают обе, оживает освещение в салоне и клаксон. При этом машина на поворот ключа и какие либо другие действия не как не реагирует. Кому-нибудь встречались подобные симптомы?
Скорее всего масса где то отвалилась.Проверь массу на двигатель с кузова.
Искать и ещё раз искать.
Wirete
| После моих ковыряний стало хуже. Теперь горит дальний. Я думаю что мне нужна помощь мастера пока я не угробил машину. Может кто из Масквачей может помочь? Пиво, закусь с меня.
arsloveksu Забанен Местный
отдай машину мне , будет лучше ей)))
а себе таз какой нибудь купи.
хочеш в братеево или в люблино приежзай посмотрю твою проводочку
Wirete
Спасибо не надо.Проблему решил.
Зато походу я спалил блок реле поворотников, может быть такое что севшего аккумулятора на приборы и свет хватало, а на поворотники нет? И реально ли реле в обычном магазине найти или нет?
Wirete
Смело бери и втыкай реле поворотов от УАЗика, что козлика, что буханки производства 90-х годов, и будет тебе счастье)))
На новых не помню - такое же или нет, но это можно и тебе самому посмотреть)))
Но ни в коем случае не бери от ГАЗиков!
Ни от ГАЗ-53, ни от Волг, ибо цоколёвка штеккеров другая, и принцип работы тоже, несмотря на практически идентичный корпус.
В бытность мою автоэлектриком, я много подопечных ГАЗонов на ЗАЗ-УАЗ-Москвич реле попеределал)
Кстати, если найдёшь реле от Москвича - проверь, реле ли это поворотов, или таки прерываель дворников?
Они в одинаковых корпусах бывали.
На реле поворотов, помнитцо, написано что-то типа РЭС95 или типа того, а на прерывателе дворников написано что-то другое совсем, не помню точно, что именно.
Wirete
Теперь ещё лучше стало. Поворачиваю ключ всё включается всё работает приборка,свет (мотор не заводится стартёр не крутит) секунд через 5-7 откуда-то из под торпеды раздаются щелчки и всё мигает.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Поставь аппарат на ручник или кирпич под колесо подставь,рычаг переключения скоростей поставь в нейтраль.
Сними маленкий кожуж который находится под стартером(на двух болтиках который).
Включи зажигание,кратковременно замкни два контакта на втягивающем рэле стартера(самые толстые) медные,если не крутит умер аккомулятор.
Если стартер вращает двигатель,замкни толстый контакт идущий с аккомулятора и контакт идущий с рэле стартера на втивающее реле(с ластмассовой перегородкой) если крутит.
Смотри рэле стартера(замкни на рэле кратковременно контакты к которым идут самые толстые провода) если стартер крутит,возьми лампочку 12в с поводами и проверь приходит или нет напряжение с замка зажигания на рэле стартера,если приходит,меняй рэле если не прходит смотри замок зажигания.
Если что то не понятно,пиши.
