Подвеска!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 2:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять с машины купить,вообще много вариантов)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 9:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮРА писал(а):
Странный чел. Не устраивает и все... А ни на один конкретный вопрос не ответил. Недостаток у ЗАЗподвески один: с возрастом гнутся рычаги.
С каким возрастом, какие рычаги гнутся?
Лично у меня ничего не гнулось. Все установки ровно по центру.
Правда я в такие аварии не попадал сильные, переворачивались - было, в стоячую врезались - так только кузов пострадал... сверху при чём.
Кстати, может предложить ему переварить всё и вся, пусть семёрошные поставит Wink
Добавлено спустя 49 секунд:
Кстати, может предложить ему переварить всё и вся, пусть семёрошное поставит Wink
И по камням ездят запорожцы!
Ветеран ZAZ движения
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 6:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу предложить две версии приспособлений для "победы" рулевых шаровых опор. Cool Одно сделано из 63го уголка, шаровый палец на месте где должна располагаться тяга. Справа винт сприваренной гайкой. Под белой бумажкой слева часть которая крепится в тисы. А второе приспо пришлось сделать когда первое потерял, но потом нашел. Теперь беру одно в левую руку, другое в правую... и запорожец "дрожит и нервно курит в углу"
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Показатели сборки очень хорошие, как счас помню на три года хватило одного ремонта. Сухари использую старых выпусков, торцую их для зазора. А новые магазинские на 0,5мм меньше и болтаются в корпусе хотя и зажаты. Cool
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 4:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс приспособы! А я использую универсальный съемник типа подковы.
ЗАЗ - 965А ЯЛТА, ЗАЗ - 968А
S.T.U.D.E.N.T.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 12:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axel-vip писал(а):
а где достать запасные?
в Саратове уже нигде.
была разборка на соколовой горе,свезённых со всей области со штраф стоянок автомобилей,да попилили всё уже давно в металл!((
пы.сы. у меня есть. ) задорага )
Prombron Monaco Red Diamond Edition? - Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие...
http://www.drive2.ru/users/dushevin/
ZAZ-PHantom
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 12:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочится создавать новую тему, пишу сюда.
Зделал сегодня ручные тормоза...
фишка супер, 180 градусов разворот дает....
все забываю сфоткать машину свою...
что могло повлиять на закупоривание троссика ручника?
То, что начинается хорошо, кончается плохо. То, что начинается плохо, кончается ещё хуже.
axel-vip
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 10:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению у меня всётаки есть 1 заз на запчасти http://www.autosaratov.ru/phorum/showthread.php?t=98060
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 12:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закупоривание? Возраст, влага, грязь.
Владимир Владимирович
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 2:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АХТУНГ!!! Товарищи срочно нужна помощь! Кто втулил переднюю балку? Два вопроса основных интересны! 1- как выбить старые втулки? 2- на каком станке проточить рычаги?
Заранее спасибо! Очень нада на выхах балку переберу
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 3:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял
втулки выбиваются длинным штырём. Рычаги не точил - поставил новые.
OptX
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 9:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть чертежи по переделке тормозных супортов? Хочу заняться свим 965. Или кто может изготовить?
ЗАЗ 965 1962г.в
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаги протачивал на токарном станке.Выбивал заглушку с торца,делал приспособу квадрат с центровкой ив центрах протачивал.
Давно это было З,Ч в магазине вообще не было. Втулки приспособой вытаскивал,новые из бронзы делал.
На том ЗАЗе лет восемь наверно отьездил,больше не разу не делал.
Просто в обяз масло заливать в трубы подвески и герметичность чтобы была.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 3:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю,незнаю,мягче ЗАЗовской подвески только паралон.
Сделай один раз по путю и забудь.
Я сразу заменил резиновые чехлы на трубах залил отработку,заменил аммортизаторы.
Сделал резьбовые ввертыши на рулевые рычаги,заменил сальник на рулевом редукторе залил масло.
Отрегулировал развал схождение.
Теперь остаётся только ввёртыши на рычагах подтягивать,редуктор как отрегулировал так больше и не трогал. Very Happy
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 2:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axel-vip писал(а):
Зря ты так думаеш=) я на своём зазе все кочки руками ногами и спиной чувствую! На вазе конечно тоже не без этого , НО(!) ваз всёже лучше переносит кочки!
афффтор выпей йааадуу))
во я некрафил,дремучию поднял)
простите ,не выдержал этот бред...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 11:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поразобрал свою переднюю подвеску и я. Снял поворотные кулаки- вкладыши убиты...они то у меня есть, а вот чехлов то нет. От чего подходят?
И еще- нижний рычаг ходит вверх- вниз сильнее чем верхний( он вообще жестко стоит) это нормально или не соответствует нормативам?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 7:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ходит, то печально. Капиталка подкралась!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 8:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кроме того что менять бронзовые вкладыши проверь нет ли износа в самом кулаке, особенно нижний палец. Если есть - ремонт не надолго
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 9:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверю. Соберу как есть и проезжу пока не найду подвеску с меньшим пробегом.хотя одна лежитс26 тыщами.надо ее глянуть. Я русский и 2 года ездил с болтающимися рулевыми, с редуктором без масла и выдавленными вкладышами и ничего, привык и управляемость устраивала.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 9:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стучать будет, а в остальном нормально) Не отвалятся рычаги .
Рулевая опаснее...
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 11:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня не люфт втулок рычагов, а скорее торсион- рычаг ходит легче верхнего.
Страница 2 из 3
