Стробоскоп для установки зажигания
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 5:06 pm    Заголовок сообщения: Стробоскоп для установки зажигания Ответить с цитатой
Короче дело было так .
Купил стробоскоп для установки зажигания,подключил + и массу прищепку на ВВ провод 1 цилиндра,всё по схеме.
Запускаю двигатель и не хрена не пойму ,толи лыжи не едут ,толи ещё чего метки не поподают ни где. Sad
При попытке совместить метки двигатель глохнет. Surprised
Кто пользовался откликнитесь. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 7:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что то не фига не понял. Что +и - подключались на ВВ провод? Very Happy
А вообще предположу такое: на ушастиках метка стоит ровно вертикально на крышке шестерен, и метка на шкиву когда с ней совпадает то поршень в верхней точки. А у 968М стоят кожухи которые это дело закрывают, по тому метки сместили ниже топливного насоса. Метки на шкиву совпадают с новыми метками. Может быть такой вариант что крышка и шкив (точнее та часть на что он сажается) не брат с сестрою, т.е они с разных авто.
А ещё вопрос: у куда светил страбоскопом?? У меня один умелец светил на шкив - пытался поймать там метку, а надо на неподвижную часть.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 3:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобильный стробоскоп СТ-01.Красный крокодил +12,чёрный масса,зелёный прозрачный цепляется на оболочку высоковольтного провода 1 цилиндра.
В общем так авто ЗАЗ мыльница 93г,соответственно метка не вверху а справа.
А светил и на верхнюю метку и на боковую стабильные обороты примерно между верхней и боковой меткой. Surprised
Думаю что это из за разной конструкции Трамблеров ЗАЗ и Москвич .
Придётся свою метку делать на лобовине опытным путем,если не прав жду совета. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 3:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если между то буду считать нормой, при условии что бенз 92, у меня тоже не доходит до метки примерно 1 см. При этом стабильные обороты.
Метки проверить можно путём аккуратного засовывания в свечное отверстие 1 цилиндра отвёртки или пробойки и плавного вращения КВ.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 4:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метка ВМТ поподает как положено поршень вверху,а МЗ примено как
на рисунке,при свечении стробо скопом. Sad
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 4:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а бенз какой?? Машина плохо тянет? Греется? Детонирует?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 4:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин-80,машина прёт,не греется,детонации нет.
Но факт что на какой то сраной жучке всё совподает а у меня нет бесит до пены. Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 4:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда что заморачиваться,
ШОФЁР НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 5:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логично. Smile
Но завтра поставлю родной трамблёр и посмотрю что будет. Very Happy
Истина гдето там. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 10:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот на родном трамблёре стробик работает правильно))
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 3:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит или коронку на 45* или отверстие на валу трамблёра Москвич 2141 пересверливать нужно чтобы всё совпало.Можнно конечно и метку новую на блоке сделать. Very Happy
