всилий
Есть 3 движка, все сняты. К.т. ставить планирую только один, нужно выбрать наиболее работоспособный.
Планирую делать следующую схему.
1. трубку от бензонасоса опускаю в банку с бензином.
2. Плюсовую клемму кидаю на стартер (кратковременно) Хотя тут есть вопрос. Как обойтись без замка зажигания?
Если что забыл, напомните.
Или может какие нюансы есть.
а катушка? надо и чтоб катушка была, и ей плюс был. Там получается что массу и толстую клемму со стартера накинуть на АКБ. Подключив + к катушки - тем самым включаем зажигание, а кратковременное прикосновение тонким проводом со стартера на + АКБ - включается сам стартер.
Но проверить работоспособность это одно, а вот проверить тяговые качества на машине - это другое. В данном случае могу посоветовать запустить, прогреть, а после замерить компрессию, и сделать выводы.
всилий
Ну это естественно.
10. АКБ
12. блок предохранителей
17. Контрольная лампа работы генератора
21. Замок зажигания
30. реле включения стартера
31. реле регулятор
32. стартер
38. катушка
40. прерыватель-распределитель
41. свечи
42. Генератор
В принципе схему можно еще сильнее упростить.
НикитоЗ
Возраст: 38 Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 115 Откуда: БАЛАШИХА
Релюхи и гена не нужны.
Минус от АКБ на двигатель, плюс толстый провод на стартер по схеме.
Тонкий провод плюс на катушку( естественно с нее на трамблер).должна быть искра
Чтобы запустить стартер нужно кратковременно замкнуть клеммы на стартере по схеме( короче нужно подать питание на втягивающее)
_________________ Мой заз http://www.drive2.ru/p/c/4S3056A |
всилий
Можно еще так.
Просто акб не хочу сажать.
Его же потом заряжать нужно.
А можно даже стартер заменить на палку.
И руками заводить
НикитоЗ
Можно и кривым, только твои моторы судя по всему стоят давно, поэтому не факт что гены будут работать. Можно поставить заведомо рабочий...
Я предложил самый простой способ, с минимальной затратой времени.
во время работы мотор будет потреблять совсем не много. На работе акб это не скажется.
| всилий писал(а): |
Ну это естественно.
10. АКБ
21. Замок зажигания
31. реле регулятор
32. стартер
38. катушка
41. свечи
42. Генератор |
ну это конечно перегиб.....ещё не хватает кузова, подвески, пепельницы........
| НикитоЗ писал(а): |
Чтобы запустить стартер нужно кратковременно замкнуть клеммы на стартере по схеме( короче нужно подать питание на втягивающее) |
это самый актуальный вариант и ничего придумывать не надо. Акум на работающем движке(если акум нормальный)ты устанешь сажать, потребляет без генератора мизер(это тебе не инжектор). Ну если хочешь с зарядом, то подключи к акуму зарядник от сети и всё. Про палку и кривой-поржал на славу Как ты это себе представляешь?ты крутишь мотор, он у тебя падает на бок(кто его держать будет?)
