Первая свеча в нагаре...=(
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 9:18 pm    Заголовок сообщения: Первая свеча в нагаре...=( Ответить с цитатой
На Настином "Запорожце" первая свеча почему-то всегда в черном нагаре! Все остальные как положено, чистенькие. Уже 3 свечи новые сменил и 2 провода...Нихрена понять не могу в чем дело.. Sad
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 10:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана проверь, комперссию. Может кольца подзалегли в нем, можно раскоксовыватель залить.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 11:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще через направляющую втулку масло сечет...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 11:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверял первый цилиндр на качество смеси, вспышки прерывестые и с желтоватым оттенком..=/ На остальных цилиндрах все в норме, голубоватые равномерные вспышки Sad
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 8:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, это ты как проверял?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 8:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avto-pribor.nm.ru/iks1.htm
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 8:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот до чего техника дошла... напридумывают ерунды всякойSmile
вот универсальная штука для диагностики
сразу станет ясно горит там чо или нет
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 12:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдеб такой прибор раздобыть... :/
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 12:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресометр обычный. стоит три копейки.
меряешь компрессию, сравниваешь с другими цилиндрами и делаешь выводы. если маленькая компрессия то заливаешь чуток масла через свечное отверстие и еще меряешь. если увеличилась то что-то с кольцами, если нет то с клапанами.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 11:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая картина после замера (правдадвигатель не очень был прогрет):
1) 0,69
2) 0,75
3) 0,70
4) 0,55
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 8:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Великоват разброс... но получается что в первом цилиндре компрессия в пределах нормы... значит надо рыть в другую сторону
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 6:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глупо было мерить компрессию на почти не прогретом моторе, но иначе мы не могли, греть ее в гараже небыло смысла, мыбы задохнулись.Я думаю щас я все промою основательно, заменю масло, почищу центрифугу. И потом еще раз компрессию замерию!
А вообще какая норма компрессии на прогретом моторе?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 6:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха, смена масла и чистка центрифуги тут абсолютно ни при чем.
Мы ж видели, как у тебя картерные прут. Стопудово кольца.
Либо попробуй раскоксовать, либо меняй их, либо так езди )
Хотя померить еще разок не мешло бы на прогретом. Уж больно меня эти 0.55 смущают...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 6:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да движок остывал просто с каждым замером! Вадик вообще сказал,что надо бошки подтянуть, а компрессия 7-7,5 вполне нормальная! Время есть, проверим. Ты ключ давай ищиSmile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 8:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то показания какие то у тебя странноватые, ну а вобщем компрессия у тебя более-менее нормальные
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 10:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот меня тоже смущают эти показатели, я думаю, что на полноценно прогретом мотре они дубут в норме,да и машина тянет хорошо в целом,динамика разгона хорошая. Просто меня интересует почему же свеча то в нагаре,траблы именно с первым целиндром... Sad Не в трамблёре-ли дело... Confused
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 11:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и такое может быть. крышечку махни с бегунком.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 12:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем,черт знает,что! Раскоксовыватель ЗАЗу как слону дробина... Самое интересное,что когда закопченую свечу с 1-го целиндра поставил во 2-ой целиндр,с нее нагар начал слезать! Но вот щас еще одна беда, и 3-я свеча в нагар пошла! Прям цепная реакция какая-то...=/
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 12:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
застоялся кмк... надо дать ему хорошенько под хвост на трассе где-нить. разкочегарить до 120 и жарить так пока температура до 100 не дойдет, потом остановится и глянуть свечи.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 12:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишка в том что я этой зимой даже до 80 ти градусов то раза 2 доходил,не греетцо засранец... Кстати это я уже замечал. На прогретом моторе вворачивал новые свечи и он работал ровно! Но дык яж не олигарх каждую неделю свечи менять...=(
Страница 1 из 3
