всилий
На сколько я помню у 968 балка не только длиннее на примерно 10 см, но у нее есть отличие в креплении рулевых тяг.
Балку 965 знаю.
А что касается балки 966 тут у меня пробел.
Расскажите в 2-х словах. Что да как?
И заменяемость если есть 965-966
Возраст: 45 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 1195 Откуда: Москва
рулевые тяги крепятся не к балке а к сошке, сошки разные и имеют разные крепления
рулевые тяги разной длинны и конструкции
рычаги одинаковые, различие в отверстии под торсион(у 965 7 листов у 966 - 5) и у 965 на верхнем рычаге крепление под аммортизатор
если собирать родную 965 балку со шкворнями то от 966 и более старших подойдут втулки балки, рулевые пальцы и вкладыши, пыльники балки можно от м-ки поставить. можно торсион переделать из 966 в 965 добавлением листов, обрезанием, сверловкой впадин под болты и заваркой концов.
всилий
Спасибо. Упорядочил в голове инфу.
968 балка просто не встанет в 965, и с этим можно не замарачиваться.
А что если взять 965 балку + 968 рычаги + 968 кулаки?
Срастется?
Да вы что? Каким это образом втулки рычагов с 966-го подходят в 965-ю балку???
а что не так?
Мне всю жизнь думалось что на 965 капроновые втулки. И на рынке у нас они - капрон. Сам не разбирал - не знаю.
всилий
Как быть с отверстиями под торсион в рычагах?
Их растачивают?
| Мне всю жизнь думалось что на 965 капроновые втулки. И на рынке у нас они - капрон. Сам не разбирал - не знаю. |
так и есть, но размеры то одинаковые, соответственно можно любые ставить.
| всилий писал(а): |
Их растачивают? |
расточить их сложно технически, я узнавал.
торсионы переделать на 5листовые, с добавлением обрезков посередине, как на этой фотке
в горбатый 966-е втулки не залезут, а ты мне что показываешь, я и без тебя в курсе что на 966/968/968а,м втулки одинаковые
Вадим тебе каталог показали в котором написано что в балке втулки имеют кат номер 965-.....
| MAGNET писал(а): |
| в горбатый 966-е втулки не залезут, а ты мне что показываешь, я и без тебя в курсе что на 966/968/968а,м втулки одинаковые |
я могу тебе балку показать от 965 в которой стоят металические втулки от 968. ставил я сам.
всилий
У меня балка 965 с металлическими втулками (подозреваю, что от 968)
На счет торсионов хитро
Но стоит ли заморачиваться если колеса уходят вперед.
и почему завод заменил 7 листов в 965 на 5 листов в 966 и 968.
А вообще тема получается интересная.
На сайте таких мало, так что дискутируем господа.
у 966 и позже стоят пружины на передних аммортах, у 965 нет. не забывай об этом
колеса уходят вперед не сильно, смысл есть в такой переделке если собираешься ездить на машине не раз в год
всилий
да, да, про пружины забыл.
Хотя там не пружины, а одно название.
Про смысл можно по подробнее.
что то я запутался, сорри!Буду разбираться
| всилий писал(а): |
| Про смысл можно по подробнее. |
шкворни вещь дефицитная, геморойная и требующая частого обслуживания.
а шаровые поставил и забыл
только с шаровыми горбатик меняет привычный фас, колесная база пердка становится шыре, это бросается в глаза и на мой взгляд не смотрится вообще
Cергей
Возраст: 36 Зарегистрирован: 28.08.2011 Сообщения: 42 Откуда: Тула
То есть получается что в 965 балку можно поставить 968втулки ,рычаги и кулаки при том оставить родные торсионы ,с наваренными обрезками на концах что бы они не болтались в рычагах.Как вам?
_________________ Если зазу отрезать крылья,если уши отрезать тоже...Это будет еще машина,но не будет уже запорожец! |
| Cергей писал(а): |
| при том оставить родные торсионы ,с наваренными обрезками на концах что бы они не болтались в рычагах |
путаешь. 965 торсионы - 7 листов. 968 - 5 листов
можно оставить родные 965 торсионы если отковырять с каждого по два листа и обрезки прихватить по центру, чтобы в балке не болтался
