Cергей
Возраст: 37 Зарегистрирован: 28.08.2011 Сообщения: 42 Откуда: Тула
а проточить 968 рычаги возможно?
_________________ Если зазу отрезать крылья,если уши отрезать тоже...Это будет еще машина,но не будет уже запорожец! |
всилий
Возраст: 45 Зарегистрирован: 10.08.2011 Сообщения: 445 Откуда: Moscow
| Cергей писал(а): |
| а проточить 968 рычаги возможно? |
Возможно конечно, но переделать торсионы проще, дешевле и наверно правильнее.
У меня другой вопрос.
Имеем следующую конфигурацию, балка 965 + 5 листовой торсион с 2-мя кусками в центре + 968 рычаги + 968 кулаки.
Достоверно известно, что такая конфигурация чуть уводит колеса вперед.
Также есть вероятность увеличения передней калии (так ли это?)
Cергей
да это так, но увеличение калии можно будет убрать подрезанием передней балки.кто нибудь знает геометрические размеры 968 какова разница длины и сечения с 965.просто сдается что пластины в 968 толще чем в 965
всилий
Серега тебя в крайности кидает
подрежешь балку уйдет внешняя втулка, а у рычага на сколько я помню место контакта со втулкой вполне определенное.
+ Буфер ограничителя поворота станет ближе к колесу.
Кстати а, что если взять балку 965 + рычаги 965 + кулак 968?
Тогда и калия не уедет и колеса вперед не уйдут.
вы невнимательно читаете. рычаги одинаковые по размеру. все уводы колеса только из-за кулака
всилий
о каких величинах идет речь.
Может они настолько малы, что ими можно пренебречь?
вперед на 2-3см, и примерно на столько-же шире.
самое прстое взять кулаки от 965 и от 968 и промерять положения штырей которые крепятся в рычаги относительно оси колеса
Cергей
Сдается мне то плохая идея
Cергей что плохая идея?
Олег Л.
Возраст: 59 Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: г. Йошкар-Ола
Добрый вечер форумчане.
Мы тоже переделываем горбатого и на разборке стоит ушастый.
Начали с передней подвески. Все что не читали для переставки горбатого на жигулевские колеса и дисковые тормоза нас не устроило.
Начали по-русски , пошли своим путем.
Буду рассказывать, что получается. В целом, есть четкое представление, что хотим натворить.
Всем удачи, тема интересная.
_________________ возродим Запорожцеводство!!! |
| diAMID писал(а): |
| MAGNET писал(а): |
| в горбатый 966-е втулки не залезут, а ты мне что показываешь, я и без тебя в курсе что на 966/968/968а,м втулки одинаковые |
я могу тебе балку показать от 965 в которой стоят металические втулки от 968. ставил я сам. |
Господа хорошие, а ведь я был прав,хоть и не на все 100. У 965-их балок ашь 2-! И первый опыт с 965-ым не пропьешь, на машинах до 64-го года диаметр трубы торсиона меньше!
раняя балка у меня лежала вроде. при случае сравню размеры
