MaxKaluckix
Возраст: 40 Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 170 Откуда: м.о. Красногорск ориентир м.Тушино
много тем по созданию этого розжига НО факт состоит в том что хочется его создать многим но дальше хотения не заходит .
почему ? - как увидеш схему то .... непонятно , типа смотрю в книгу , вижу фигу .
берём простую схему -
и видим на ней катушку зажигания и реле (подписали же ) и ещё чёта непонятное 4мкф...
как автолюбитель я знаю что такое реле и катушка зажигание и где их добыть ...
собственно пошёл в кладовку и взял там катушку и релюшки
а вот конденсатор , это проблема хотя и на трамблёре висит бачёнок и тоже называется конденсатор но по факту не подходит он ..
у знающих людей узнал где добыть кондёр .
в моём случаи я добыл его из старого магнитофона .
потом я стал подключать по схеме указанной выше имея 2шт релюшки (3х контактную и 4х контактную) , пробовал ту и другую - неработает...
потом я стал спрашивать и рассказывать знающему человеку и выяснилось что нужно 5и контактная релюшка . знающий человек мне нарисовал ПОНЯТНУЮ И ПОДРОБНУЮ СХЕМУ ПО КОТОРОЙ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!
вывод !знающие люди и шаришие в этом рисуйте схемы по образцу выше.
п.с. планирую заснять видео по зборке и установке данной схемы ...
_________________ Кто любит HEAVY - тот мой друг !
ЗАЗ ЭТО ЛЮБОВЬ ! (с)
Последний раз редактировалось: MaxKaluckix (Сб Янв 21, 2012 5:51 am), всего редактировалось 1 раз |
МолодеЦ!!!!!!!!!!
А на место поставишь обалдеешь,работает исключительно только звук как будто стадо кузнечиков в багажник залезло.
MaxKaluckix
| писал(а): |
МолодеЦ!!!!!!!!!! |
до молодца рановато .
как соберу , буду усложнять схему ... релюшки это механика и от неё надо избавится , пока я этого не умею ... я не волшебник , я только учусь .
zhelezn свечку поставить какую ? я почитал в других темах - там обычные пилят , что то гнут извращаются ..как сделать проще и чтоб это доступно было ?
вытащить керамику просто -
а вот такую железяку выточить проблема
странная схема, у меня все сделано не так и все работает уже который год
| Дим поделись как сделано у тебя
я точно не помню, потому что не ломалось
катушка стоит с конденсатором родным от трамблера.
в качестве размыкателя стоит два реле, одно размыкает второе.
еще там лампочка зачем-то у меня, но зачем уже не помню
в качестве свечи использовал обычную моторную со срезанной резьбовой частью, как на картинке
электрод свечи немного загнут вверх. как я понимаю искра проскакивает между электродом и внутренним корпусом печки.
разжигается моментально, проблем никогда небыло
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
забыл сказать что у меня тумблер дополнительный выведен трехпозиционный
1-обычная работа печки
2-отключение поджига(печка на 1 скорости становится просто вентилятором)
3-принудительный поджиг(если случайно выключил печку или если вдруг потухло)
Поищи, поспрашивай в магазинах или у автоилектриков в гаражах есть ремонтные свечи под свечной ключ на 24 с резьбой м18на1.5.
Свеча пойдёт и быушная,лишь бы изолятор был целый.
Если найдёшь это самое оно,стачиваешь аккуратно металлическую часть и всё.
Точить ничего не надо с родным перфорированым кожухом со свечи накала прикрасно работает.
Собирается просто сначала медное кольцо(родное),кожух(родной),модифицированая свеча,гайка.
С проводами я думаю сам разберёшься.
Да чуть не забыл есть нюанс,провод плюсовой который идёт на свечу накала идёт через проволочный резистор(он спрятан в корпусе печки,торчат только контакты)лучше закоротить между собой,у этого сопротивления из нихрома иногда(в самый не нужный момент)пропадает контакт,и розжиг не включается.
Смотри рисунок
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 54 секунды:
Снял свечку,холодно блин.
MaxKaluckix
ремонтные свечи не разу не видел .
свечка подходит без переделок под ключ на 16 , только грани сточить и готово .
провод свечной из силикона портит искру . провод поставил мопедный (метражом в сокольниках прадают)
Последний раз редактировалось: MaxKaluckix (Пт Янв 27, 2012 9:54 pm), всего редактировалось 1 раз |
ууу, это не ремонтные свечи. Эти свечи идут на какие-то иномарошные движки. У нас они валяются. Я из одной такой свечки ремонтную футорку для движка от минска делал
MaxKaluckix
да на иномарошные - из них оч удобные свечи получаются , только резьбу и грани сточить.
у этой свечи под граньями под ключ "буртик" такой же как и у калийной свечи
и схему совсем упростил ...
п.с. Я б в пошёл в розетку пальцы сунул - пусть меня научит !
Есть один нюанс, воспламинение будет надёжнее если с этой свечи убрать хотябы резьбовую часть и поставить родной кожух со свечи накаливания.
Дело в том что при розжиге давления в камере сгорания практически нет,тоесть будет образовываться нагар и сажа,а при маленьком зазоре засирать свечку будет.
MaxKaluckix
А смысла нет,чем проще схема тем она надёжней.
Если с оборотами эл.двигателя игратся удумал,зря.Факел тухнуть будет.
В таком виде как сейчас печка работает, просто "поёт".
Сегодня нашёл вот какое чудо,от чего не знаю.
Маркировка СН423 0 1 3,искровая свеча,резьба как на печке ЗАЗа.
arsloveksu Забанен Местный
яндекс говорит
Свеча накаливания СН-423
ПЖД30-1015006
Каталог → Агрегат насосный ПЖД30
Масса детали: 0.1 кг
Цена: 275,0
В том то и дело спирали нет,электрод как искровой свече.
Изолятор обильно закопчён.
