Добыл карбюратор с автопогрузчика Тойота 1.3литра однодырый крепление на две шпильки,но ксожалению расстояние между шпильками больше и шпильки смещены на 45 градусов.
Придётся переходник точить,что не проблемма.
зачем это нужно?
Блин это похоже на тему из разряда: "От каких точил подходят колпаки..."
Колпаки колпаками а когда негде взять новую оригинальную з\ч,а старая пришла в полную негодность выхода нет.
там ускорительный хоть есть?
| zhelezn писал(а): |
Колпаки колпаками а когда негде взять новую оригинальную з\ч,а старая пришла в полную негодность выхода нет.  |
может вам подарить карбюр? а то они все равно валяются- посмотрел по гаражу и ужаснулся- пяток 133, 15 солексов и озонов.откуда блин взялись уже не помню
-Racer-
Возраст: 34 Зарегистрирован: 25.04.2011 Сообщения: 506 Откуда: Нижний Новгород, Дзержинск
Солекс бы кто подарил
Долековато Алтай от Калужской области,пересылка будет стоить как нулёвый карбюратор ВАЗ из магазина.
А корбюратор по принципу работы похож на Вазовский только однодырый.
неужель так много берет почта?
6 тысяч км,может и побольше.я думаю хорошо запросят.
Знатоки по солексам, подскажите. Имеется солекс 2141 идентичный со 083 карбом. Собственно интересуют доработки, изменения параметров для устойчивой работы.Вообщем что нужно, чтобы он работал нормально на мемзе.Саня, ты спец по солексам, расскажи
Димончик
Возраст: 37 Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 39 Откуда: Г. Реутов, М.О.
Доброго времени суток, товарисчи.
Я новичек у вас тут, поэтому не судите строго..
Поделитесь опытом, поставил солекс с тавро-солексом, подскажите, как закрепить тягу(трос) подсоса, желательно фото. И по клапану, какой на него провод идет? Заранее спасибо...
_________________ ЗАЗ, это диагноз... |
Возраст: 40 Зарегистрирован: 22.07.2011 Сообщения: 920 Откуда: Мск
| Max писал(а): |
Знатоки по солексам, подскажите. Имеется солекс 2141 идентичный со 083 карбом. Собственно интересуют доработки, изменения параметров для устойчивой работы.Вообщем что нужно, чтобы он работал нормально на мемзе.Саня, ты спец по солексам, расскажи  |
41ый солекс обычно под объем 1,7, если не ошибаюсь, диффузоры больше, чем на 21083ем, и жиклеры тоже. На МеМЗ ну никак не покатит, поток воздуха в нем будет гораздо ниже чем тот, на который он спроектирован. Продай его Нивоводам, и купи 21083ий солекс)
А лучше 21081, от таврии или дохлой восьмерки с мотором 1,1. Хотя от 21083его он отличается только жиклерами.
Возраст: 39 Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 178 Откуда: строгггино
Поглядел схемуиподключения этого клапана на солексе 2108, там есть блок эппх. И возник вопрос нужен ли он если на мемз его ставить?
Солекс 2141 ни разу в руках не держал,видеть не видел и юзать не юзал.
И товарищи подсказывают,что не стоит его ставить на заз.
Т.к. МеМЗ 1.2 и УЗАМ 1.8 - моторы совершенно разные.
Ну если карб уже имеется-отмой его и выложи на авито.
За эти деньги возьмёшь 083-ий. Ну доплатишь чуток,если-что.
У Раеда стоял солекс от нивы 1.8 (это на мемзе). Спроси-узнаешь.
| Димончик писал(а): |
Поделитесь опытом, поставил солекс с тавро-солексом, подскажите, как закрепить тягу(трос) подсоса, желательно фото. И по клапану, какой на него провод идет? Заранее спасибо... |
выкинь это говнище
| Доброго времени суток уважаемые!!!Нет случайно не у кого фоток установленного карба от жигулей,и может есть у кого толковая инфа по установки?
Родной коллектор,карбюратор типа дааз вебер-остальное говнище.Переходники эти,проставки ,черепахи от москвича-дроч колхоз.
Я в разное время и на разные машины лепил всю эту дребедень,потом пришел к выводу-либо родной настроенный карб-песня на самом деле,либо если хочешь от жиги,то только через родной коллектор под вазокарб.
Плюсану к сереге894. И уж тем более не нужно ехать с такой переделкой на дальняк.
