Рюрик
Возраст: 57 Зарегистрирован: 01.02.2010 Сообщения: 22 Откуда: Москва
| Господа. Сдохла крестовина. Подскажите, пожалуйста где добыть и как правильней и проще заменить. Может подходит от чего то?
подходить должна от волги(я на южке покупал крестовину, мне дали фирмы КРАВТ. Следовотельно подобрать можно
Рюрик
Рюрик
в камасутре от Жужика написано:
| Цитата: |
| крестовина является одинаковой с крестовиной кардана автомобиля УАЗ. |
так что, проблемы нет как таковой)))
Рюрик
| А о каком кардане от УАЗика идет речь? Переднем или заднем? Или на УАЗе все крестовины одинаковые?
Рюрик
одинаковые вроде...
Проблем с поиском крестовины по моему вообще не должно быть.
Берём демонтированую и идём в любой авто магазин для отечественных автомобилей.
Подаём продавцу и вуаля он просто с полки подаёт аннологичную крестовину.
Добыть ещё проще аккуратно снимаем стопорные кольца.Они располагаются с внтренней стороны стаканчиков.
Берём молоток грамм 300-500 и резкими сильными ударами бьём по изогнутой части кронштейна рядом со стаканчиком крестовины,по стаканчику желательно не попадать,и чудо он сам начинает вылазить из гнезда-отверстия,операцию повторить ещё 3 раза. Без опыта конечно дольше,но в следующий раз вообще без проблем.
| а каталожный номер подшипника 704702к ?
Завтра если не забуду, на работе зазовский каталог лежит ,посмотрю и скину.
Добавлено спустя 22 часа 57 минут 12 секунд:
Кресовина ГПЗ-704702К устанавливается на автомобили ЗАЗ,УАЗ,ВОЛГА.
спасибо уже поменял. были дома такие подшипники были-отец мой как никак 1 государственный подшипниковый завод 20лет сторожил)))
а от чегож тогда у меня лежат 702704ку?.по размеру один в один.но с пластмаской внутри. и ролики меньшего диметра
и еще вопрос-смазываем крестовину трансмиссионным маслом или кто мажет литолом?
а ведь в инструкции написано только трансмиссионкой,типа она вымоет грязь при каждоми шприцевании.и я инструкции поверил.
Не парь мозг самый идеальный вариант малибденовая смазка правда у нас сейчас наверно хрен найдешь.
Лично у меня раньше была такая смазка,а сейчас шприцую обычным ЛИТОЛом.
Я вот всю дорогу порываюсь спросить и забываю. Товарищ zhelezn : у вас каждое сообщение изобилует смайлами типа , это фирменный стиль, или кнопки залипают?
По жизни не унываю и другим советую если руки ноги голова на месте значит все отлично,остальное наживаемое.
А смайлик этот мне нравится,если ктото в наше время улыбнётся это уже хорошо.
