| ЗЫ. кто-нибудь специализируется по полевой настройке передней подвеске??? У меня пока не все понятно, но буду стараться сделать побыстрее, да получше.
А че там настраивать?
Надо: Магнит, ниточка, грузик, ведешка, ключи и большая линейка железная.
А магнит куда?
| на крыло вешаем магнитик с намотанной на него ниточкой на конце которой грузик.Это отвес который вертикаль нам кажет.По нему мы можем развал выставить измеряя разницу расстояний до обода колеса.Схождение на глаз на ровной площадке)
Возраст: 39 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5632 Откуда: Орёл
при этом не должно быть посторонних люфтов
| Есть слабый люфт на правом переднем колесе. А так на первый взгляд сделал боле-менее нормально. Сегодня схождение сделал схождение как надо, но протестить из-за дождя не успел.
Люфт может быть в пальцах поворотного кулака,это нам мешает выставить развал.
Если люфт в рулевых тягах то мешает поставить схождение.Все легко устранимо,единственное рулевые выбешивает стопорить скобкой.
Николай изготавливает на резьбе)
| Да не. У меня в ОБЩЕМ немного люфтит. Сама система так сказать "мягкая". То есть если слегка гуляет правая сошка, то сочленение рычага и тяги могут уходить немного вниз. Условно сейчас все в допуске. А если все тянуть, то рулевое становится дубовое и начинаешь вспоминать езду на классических тазах.
